首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 请教GB 4943-2001这个标准的具体内容
P:2007-12-20 09:33:17
我在论坛里找不到GB4943-2001这个标准的具体内容,请问那位大侠有这个标准内容,请告诉我,谢谢!我的邮箱nbchu0326@126.com
bonded - 自粘 (0) 投诉
P:2007-12-20 09:51:59
GB  4943-2001 信息技术设备的安全
文件较大7.56M暂时无法上传!
radial water-tightness - 径向不透水性,径向防水性 (0) 投诉
P:2007-12-20 10:07:51
hzw.007:
文件较大7.56M暂时无法上传!
楼上,谢谢你回复。那你能否简单的介绍一下主要内容呢
central tape lapper - 中心包带头 (0) 投诉
P:2007-12-20 14:48:57
简介     IEC前言    1) IEC(国际电工委员会)是由各国家电工委员会(IEC国家委员会)组成的世界性标准化组织。IEC的目的是促进电工电子领域标准化问题的国际合作.为此目的,除其他活动外,IEC发布国际标准。国际标准的制定由技术委员会承担,对所涉及内容关切的任何IEC国家委员会均可参加标准的制定工作。与IEC有联系的任何国际、政府和非官方组织也参加国际标准的制定。IEC与国际标准化组织(ISO)根据两组织间协商确定的条件保持密切的合作关系。    2) IEC在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见.    3)这些决议或协议以标准、技术报告或导则的形式发布,以推荐的形式供国际上使用,并在此意义上,为各国家委员会所认可.    4)为了促进国际上的统一,各IEC国家委员会有责任使其国家和地区标准尽可能采用IEC标准。IEC标准与相应国家或地区标准之间的任何差异应在国家或地区标准中指明。    5) IEC不以标志的形式表示认可,对任何声明符合其标准的设备也不承担责任。    6)需要引起注意的是本国际标准的部分条款可能属专利.IEC不负责确认这些专利权.    国际标准IEC 60950由IEC的第74委员会(IT设备的安全和能量效应)提出。    第三版取消并替代1991年发行的第二版及其修正案1 (1992)+修正案2 (1993)+修正案3(1993)+修正案4 (1996),构成一次技术修订。
安全的原则    本标准制定时采用了以下原则。    这些原则不涉及设备的性能及功能特性。0.,安全的总则    为了设计出安全的设备,设计者必须了解安全要求的基本原则。    这些原则不能代替本标准的详细要求,只是让设计者了解这些要求所依据的原则。如果设备涉及的技术、材料或结构方式未明确规定,那么设备的设计应至少达到本安全原则所述的安全等级。    设计者不仅要考虑设备的正常工作条件,还要考虑可能的故障条件以及随之引起的故障,可预见的误用以及诸如温度、海拔、污染、湿度、电网电源的过电压和通信线路的过电压等外界影响。    在确定采用何种设计方案时,应遵守以下的优先次序:    —如果可能的话,规定能消除、减小危险或对危险进行防护的设计原则,    —如果实行以上原则将削弱设备的功能,那么应使用独立于设备的保护措施,如人身保护设备(本标准未作规定);    —如果上述方案和其他的措施均不切实可行,那么应对残留的危险采取标识和说明的措施。    需要考虑两类人员的安全,一类是使用人员(或操作人员),另一类是维修人员.    使用人员是指除维修人员以外的所有人员.安全保护要求是假定使用人员未经过如何识别危险的培训,但不会故意制造危险状况而提出的。因而,这些要求除了为指定的使用人员提供保护外,也为卫生清扫人员和临时来访人员提供保护.通常,应限制使用人员接触危险零部件,为此,此类零部件应仅位于维修人员接触区域内或位于受限制接触区内的设备内.    如果允许使用人员进人受限制接触区,则应适当予以指示。    维修人员是指当设备中的维修接触区域或处在受限制接触区内的设备存在明显危险时,可以运用他们所受的训练和技能避免可能的、对自己或他人伤害的专业人员。但是,应对维修人员就意外危险进行防护,可以通过以下方法进行,例如,把维修时需要接触的零部件的安置远离电气和机械危险,设置屏蔽以避免意外接触危险零部件,用标牌或警告说明以提醒维修人员有残余的危险。    潜在危险的信息可以根据其造成伤害的可能性和严重程度在设备上标示或随设备一起提供,以使维修人员能得到.通常,使用人员不应处于可能造成伤害的危险中,因此提供给用户的信息主要在于避免误用和可能造成危险的状况,例如错误连接电源和用型号不正确的熔断器进行替换。    对移动式设备,由于其电源线可能会承受额外的应力,从而导致保护接地线断裂,故会增加电击的危险.对手持式设备,其电源线受磨损的机会较多,这种危险性更大,假如设备跌落过,可能会产生更严重的危险。可携带式设备因为其可能在任何方向使用和携带,所以又增加了危险系数。如果一个小金属物进人外壳上的开孔,它可能在设备内活动,很可能导致危险。
0.2危险    应用安全标准的目的在于减少由于下列各种危险造成伤害或危害的可能性:    —电击;    —与能量有关的危险,    —着火。    —与热有关的危险。    —机械危险;    —辐射;    —化学危险.0.2.1电击    电击是由于电流通过人体而造成的,其引起的生理反应取决于电流值的大小和持续时间及其通过人体的路径。电流值取决于施加的电压以及电源的阻抗和人体的阻抗。人体的阻抗依次取决于接触区域的湿度及施加的电压和频率。大约0. 5 mA的电流就能在健康的人体内产生反应,而且这种不知不觉的反应可能会导致间接的危害。电流再大些,就会产生直接的影响,例如烧伤或心室的纤维性颇动。    在干燥条件下,相当于人的一只手的接触面积上,峰值电压高达42.4 V或直流电压高达60 V的稳态电压,一般不认为是危险电压。但是,对使用时必须接触的或用手操作的裸露零部件,则应使其处于地电位,或者对其采取适当的隔离.    有些设备预定要与电话和其他外部网络连接,而有些通信网络工作时信号(如声音或振铃)叠加在稳定的直流电压上,其总和将超过上述的稳态电压值;而电话公司的维修人员经常直接用手操作这种电路的零部件,但并未导致严重伤害,这是因为使用的是有节奏的振铃信号,而且由维修人员用手操作的裸露导体的接触区域通常是有限的.但是,使用人员可接触零部件的区域和接触零部件的可能性应进一步限制(例如通过零部件的形状和放置位置)。    为了防止使用人员遭到电击,通常要具有两级保护.因此,设备在正常工作条件下和在单一故障(包括随之引起的其他故障)状态下运行都不会引起电击危险。然而,附加的保护措施(如保护接地或附加绝缘)不能用来取代设计完好的基本绝缘,或降低对基本绝缘的要求。            可能造成危险的原因减小危
Kevlar type optical indoor cable - 芳纶纱加强式户内光缆(用芳纶纱作之承件) (0) 投诉
P:2007-12-28 14:15:13
discardable reel - 可报废的线盘 (0) 投诉
P:2009-08-12 18:02:06
您好。我也需要一份GB4943-2001。。请知晓这发到我邮箱,   lipan0826@vip.qq.com
   小弟我不胜感激啊。。我真的很需要。。谢谢。
instruction for applicants - 申请人须知 (0) 投诉
