首页 > 产品认证
[其他认证] 耐湿特性参数对高聚物性能的影响
P:2007-12-20 09:11:13
耐湿特性参数对高聚物性能的影响比较复杂。如溶解常数h对高聚物电性能的影响,有时其吸重和电性能并不存在一定的比例关系。如表所示,聚苯乙烯的溶解常数远小于聚乙烯,但从吸湿的tg 看,聚乙烯.为0.0009反而远小于聚苯乙烯(0.0062)。如果从扩散系数看,则聚苯乙烯远大于聚乙烯,这是由于聚苯乙烯中有大的苯基存在,使结构松散,分子间距大,所以水分子在其中扩散容易,而吸收的很少,由于水分子在扩散过程中参与了聚苯乙烯的松弛过程,所以tg 大大增加。由此可见判断绝缘高聚物的耐湿性除了吸重指标外,还要考虑扩散系数。
submarine cable landing station - 海缆登陆站 (0) 投诉
