[问题求助] 关于线材测试仪的原理
P:2007-12-19 21:33:12
测试机(MICROTEST)的参数如下
1) 短路/断路: 5KΩ---50KΩ(可选择)
2)导通阻抗: 100Ω---1KΩ(可选择)
3)绝缘阻抗: 200KΩ---10KMΩ(可选择)
想问一下,如果我做O/S测试的时候并没有进行以上可选择项的设置,只是登录了一下良品资料就开始测试,机器是如何进行判定的。请高人解答,谢谢!!!
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2007-12-20 10:47:19
測試規范:
1.依據客戶要求,設置測試機。
2.用良品和不良樣品試機
3.再量產測試
LZ是問機器工作原理嗎,這個問測試機廠家比較清楚吧
change - 改变,变化;更换 (0) 投诉
P:2007-12-21 08:26:10
是按上次的设定,
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2007-12-21 09:02:14
用的是中逸电子的吧,又叫益和.
看你导通选项为100欧以上,应该是比较老的,CT8600L甚至更老。
“1) 短路/断路: 5KΩ---50KΩ(可选择)”这是读点时的判定值,(即你说的记录良品资料)一般连接器的导通都小于5K,so作用不是很大;
“2)导通阻抗: 100Ω---1KΩ(可选择)”这是指在测试时,线材和连接器需要达到的导通阻抗,一般根据工程图纸要求。我司做的线短,一般要求小于0.5~5欧,已经不用这种机型了。
“3)绝缘阻抗: 200KΩ---10KMΩ(可选择)"这个一般要带电压一起设置:我司一般要求:300V,20M欧。
但考虑到仪器8600较老,不带高压输出,应该是默认5V电压。即在打5V电压,绝缘大于设置值,仪器判定OK
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
