首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶会粘在一起怎么办
P:2007-12-19 21:10:56
各位请问生产的橡套绝缘线芯成缆时不会粘在一起,但一经管道硫化就会使绝缘粘在一起,请大家给个办法???
butting optical fiber connector - 对接式光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-12-20 08:46:03
过滑石粉
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2007-12-20 09:20:53
原因有以下几点:
1.成型温度过低;
2.介面没有处理,建议可以涂刷一层偶联剂;
3.引拉速度过快,稍微放慢。
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2007-12-20 09:40:37
生产内芯线时把气压加高,或者更改橡胶配方.
service chute - 业务通信回路 (0) 投诉
P:2007-12-20 11:57:05
主要是配方的问题
emergency-bypass cable - 应急修复用电缆 (0) 投诉
P:2007-12-20 19:12:47
生产绝缘线芯时适当提高温度,生产护套是先将线芯过滑石粉,
secondary coating - 二次包层,二次涂层;二次涂覆,二次涂敷 (0) 投诉
P:2007-12-22 13:53:22
过滑石粉
ring-wire - 塞环线 (0) 投诉
P:2007-12-22 14:02:26
这很简单的,做芯线时在收线前过一点离型剂就可以了,也叫水溶性硅油。
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
P:2007-12-23 12:51:45
1、绝缘欠硫,2、芯线过滑石粉
pelletizer - 造球[粒]机,树脂料切碎机,造粒机 (0) 投诉
P:2007-12-24 13:36:09
过油过粉都可以改善的,不过欠硫也会造成这样的状况,还是从工艺和配方着手改善!我们用的50%CPE和50%的EPR,根本不需要隔离的!
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2007-12-28 10:00:57
欠硫是会有这样的,可以更改一下配方
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2008-01-02 10:03:28
芯线过滑石粉啊,收线处加一粉箱.
high-performance supercooled extruder - 高性能超冷却挤出机 (0) 投诉
P:2008-01-18 15:11:22
你的压力是多大?管子有多长?还有机器是什么样的机器,这些要说一下才能更好的解决问题。配方做得好没有什么欠不欠硫的,我们100多米的管子可以开150M/分你说欠不欠硫,还不是一样合格,生产也没有问题.我们的蒸汽压力是15~20
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2008-01-19 13:40:12
1、绝缘欠硫
2、做护套时蒸汽压力过高
amplifier - 增音机;放大器;增强剂 (0) 投诉
P:2008-02-23 18:53:52
绝缘欠硫有时会这样的
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
27
