[射频电缆] 对于低于3GHz的RF电缆进行简单而精确的屏蔽测试
P:2007-12-19 19:42:50
  1.  今天在各种电子设备的设计系统中,EMC(电磁兼容性)扮演著一个很重要的角色,尽管在一个很小的电路里已集成了上千种复杂的功能,但和外界的相互联系仍是必不可少的,这种相互联系及电子电路极易受电磁干扰的影响,因此在这种必不可少的互连电路中,屏蔽电缆和连接器得到了广泛的应用.
    互连元件屏蔽特性的测试方法应能适于宽频带测试,且其测试结果应能反映出这些相互联系正常使用的实际位置,关于高频同轴连接器的测试方法已在(1,2)中说明,所谓的匹配三轴测试方法目前已成为IEC标准.
    同样的测试方法也可扩展到电缆屏蔽测试(2),由于对电缆和电缆部件的测试存在更加复杂的问题,这种测试方法和其它相关的测试方法的运用也变得非常复杂,传统的线注频法是解决这些问题的第一步,但通常这种装置最初提供的频率小于100MHZ,因此匹配较差,无法确定超过该值的衰减,而且当频率>100MHZ,我们无法知悉线注频方法的测试能力.
    为克服这些局限性,人们已开始发出一种新的传输型线输入装置,并进行了测试,其主要目标是:
        开发一种匹配的宽带(f≧3GHZ)线的输入电路
        研究f≧3GHZ的线输入测试程序的可行性
        用线输入和三轴装置对不同的电缆线进行一系列对比测试
2.屏蔽测试
21基本关系
    在这一节中主要是总结(6)得出的结论,解决同轴测试电缆(CUT)的屏蔽问题,测试的理论和方法都是普通适用的,对复线电缆的屏蔽同样有效.
    测试同轴电缆的屏蔽效应时,在位于测试装置中的屏蔽层加一额定的电流电压,然后测其内部的感应电压,把这些信号的比率作为衰减值,该装置代表初级电路,也称输入电路,测试电缆(以下简称CUT)代表次级或内部电路.通常装置包含一匹配的传输线,屏蔽层作为该传输线的一个导体,最常见的装置是三轴的(见图1a),也有其它类型的装置如线输入装置,其初级电路包含一双线传输线(图1b),使用目前已知的线输入装置的屏蔽测试见图2,这里的内部电路均是匹配的.
    对于电容藕合不可忽略的一般屏蔽,经测试近端及远端的藕合以评估两个内在屏蔽参数ZT和ZF,ZT是(表面)传递阻抗(Ω/M),ZF=JWCTZ01Z02是电容藕合阻抗(Ω/M),C’T为藕合电容(如图1).
    当频率小于装置的截止频率时,藕合传递函数T舆内在屏蔽藕合阻抗成正比,
    加号指近端,减号指远端(下标f)(如图2)
    εr1, εr2:传输线Z01,Z02的相对介电常数
大于截止频率时,T是一个频率振荡函数,其最大时如下:
F电缆进行简单而精确的屏蔽测试
two-way cable TV network - 双向电缆电视网络 (0) 投诉
P:2007-12-19 20:27:58
有點不是很清楚!
strong optical fiber - 高强度光纤 (0) 投诉
