[射频电缆] CO2物理发泡技术
P:2007-12-19 14:49:34
CO2物理发泡技术
射频电缆技术新贵:CO2 物理发泡技术.pdf
[管理员 在 2007-12-20 8:08:23 编辑过]
non-halogen flame-retardant wire - 无卤阻燃电线 (0) 投诉
P:2007-12-19 14:50:40
目前3G已经进入规模建设阶段,随着技术的不断进步,通信频段不断拓宽,支持的速率越来越高,因此,对移动通信用射频同轴电缆的要求也越来越高,即必须有低的衰减与驻波比。其中射频同轴电缆的绝缘层是传输电磁信号的主要媒介,因而绝缘层的工艺好坏直接影响着射频同轴电缆的性能指标。在这种形势下,射频电缆制造工艺需要及时满足3G建设要求,而CO2物理发泡技术就极大地顺应了这个实际要求。
multi-access - 多址通信方式 (0) 投诉
P:2007-12-19 15:13:47
楼主说的很对,采用CO2发泡技术,发泡层的发泡度可以达到84%。
oil stop joint - 堵油接头 (0) 投诉
P:2007-12-25 08:55:42
和氮气相比有何优缺点?那个工艺更好控制?原理是否一样?
trailer - 拖车 (0) 投诉
P:2007-12-29 16:10:16
3楼 机专的师兄:你说发泡度能达到84%?!目前国内有没有能做到的?和现有国内的物理发泡技术有什么异样?能否告知? 我的qq:117627853 有空聊聊 学习学习
bowl calender - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2008-01-05 16:47:57
注气方式和工艺控制有些差异
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2008-01-09 09:34:24
在生产小规格的电缆时,用co2发泡会比N2好吗?(比如说8mm外径以下的产品)
infoworld - 信息世界 (0) 投诉
P:2008-01-09 09:58:51
gythy:
小规格线还是氮气发泡比较好控制些
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2008-01-09 11:09:02
对的,N2在小径内要稳定一些,CO2我在作业起来总感觉不是太稳定,会否是我的工艺还存在改善的空间!
CS trolley wire - 铜包钢电车线,铜包钢无轨电车线 (0) 投诉
P:2008-01-11 09:04:51
发泡可以达到84%?现在最高不是80%吗?
drawing bath - 拉线槽,拉线润滑液槽 (0) 投诉
P:2008-01-11 12:42:36
seanlamex:
80%是氮气的发泡度
product line - 产品系列;生产系列 (0) 投诉
P:2008-01-17 14:10:17
做3G产品靠改下气体是没多大作用的,如果你用好的发泡料那么满足3G的.衰减是没问题的,3G的回波控制要看你所用的内导体质量和设备的稳定性如何了.
groove-shaped roller - 槽形辊 (0) 投诉
P:2008-03-11 22:20:29
那从生产成本上来讲,N2与CO2哪个更占优势呢
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
P:2008-03-12 21:48:47
CO2发泡度大,成本上肯定比N2有优势了
stone for sharpening knife - 磨刀油石 (0) 投诉
P:2008-03-12 22:03:48
神龙再现:
成本也是考虑的一个方面。
lower and upper limit - 上下限 (0) 投诉
61
