[Display] DisplayPort 摇摆测试
P:2007-12-19 12:09:41
各位的DisplayPort线材有没有按照规范上的要求进行摇摆测试?结果怎样?发表一下看法?
对应的规范是EIA-364-41C。
double-reel spooling - 双盘收线 (0) 投诉
P:2007-12-19 12:25:39
没有问题啊﹐但大多数人没有关注这个性能吧
dissymmetry - 不对称 (0) 投诉
P:2007-12-19 12:58:14
一般不會要求測試搖擺的!
莫非是日本的公司??
SD - semi-diameter半径 (0) 投诉
P:2007-12-20 14:25:23
有要求摇摆测试
alpine light - 紫外线 (0) 投诉
P:2007-12-21 16:16:24
特性測試過了嗎,好像基本上都沒有要測試搖擺的要求吧.
如有,請提供標準參考.
identification tape - 标志带 (0) 投诉
P:2007-12-25 13:12:18
我們公司還沒開發呢
phase-to-phase spacer - 相间隔离层 (0) 投诉
P:2007-12-26 10:48:44
具体要求多少是多少次呢
NCL - network control layer网络控制层 (0) 投诉
P:2007-12-26 14:44:09
100次雙面,
contact failure - 接触不稳定 (0) 投诉
P:2008-01-19 20:54:10
小龙说的很对,是X,Y方向分别100次,是对成品进行测试的,相当难通过。
最近DELL自己提出一种测试方法,角度60,吊重200G,4000次,可以按照这个方法测试。
GIL - gas insulated(transmission) Line气体绝缘输电线,管道充气线路 (0) 投诉
P:2008-01-21 16:51:39
不是吧,有那么好吗?
MOLEX做的才要求400次,就这样能难达的到,特别是单导体的,
[libing 在 2008-1-21 16:52:38 编辑过]
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2008-02-21 11:28:48
學習了
drawing bath - 拉线槽,拉线润滑液槽 (0) 投诉
