首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问:UL1581电线的绝缘电阻参数
P:2007-12-19 11:26:58
UL1581电线的绝缘电阻
不同型号不同规格的电线是不是其绝缘电阻也不同呀?哪里可以知道其标准呢?
谢谢各位了。
preservative agent - 防腐剂 (0) 投诉
P:2007-12-19 11:44:02
一般都是不小於2.5兆歐,但是如果是帶W線材的話絕緣電阻的要求都是很高的,在標準中有要求的,可以去UL 62中查詢的,不同的線材不同的規格都很詳細的列出來了的...希望對你有所提示吧!
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2007-12-20 15:42:33
谢谢你。
不知网上是否可以下载UL62?
E.H.F. - extra-high frequency极高频 (0) 投诉
P:2007-12-21 10:28:01
論壇裏面就有的...
power splitter - 光功率分配器 (0) 投诉
P:2007-12-21 10:54:30
刚才看了,还上传两份标准,可也就下载了一份,结果不是UL62原标准,好失望。
谁还有什么好主意吗?
double vacuum pot-type annealer - 双真空罐式退火装置 (0) 投诉
P:2007-12-22 16:40:17
谢谢!
SF - 表示硅橡胶绝缘灯具用线,使用温度 200℃。 (0) 投诉
P:2007-12-27 17:05:56
應該是水中绝缘电阻
plastic compounding machine - 塑料混合机,混料机,塑料机 (0) 投诉
P:2007-12-28 15:48:33
是,没错,是水中绝缘电阻,问题是UL电线,不同规格它对应的标准是怎样的呢。
cable insulation thickness eccentricity gauge-and-controller - 电缆绝缘厚度偏心控制仪 (0) 投诉
P:2008-02-13 09:36:59
楼主:
UL1581的水中绝缘电阻只是给你了一种测试的方法!而具体的标准都在产品对应的标准中给出.
不知道你们目前做的是那方面的产品,如果是对电性能有很严格要求的话,标准上一般都是要有的.
如果没有给出的,可以给你推荐个PVC绝缘的绝缘电阻公式: 0.0367*lg ID/导体外径.单位是兆欧/千米.
目前电线工厂这个方面一般都有自己的标准.
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
P:2008-04-10 15:09:04
请参照EIA-364-21C
cable drum trailer - 电缆盘拖车 (0) 投诉
