首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 交联机出胶量不稳怎么办啊
P:2007-12-19 09:52:24
请问:
公司有一台三层共挤CCV半干式35kv交联机,现在它的出胶量很不稳,在悬垂很正常的情况下,可看到电缆表面有很明显的波纹,但是
1.每台挤塑机的测速电机都运行很平稳,安装得很牢固
 2.有成品样子和热延伸的测试结果可判断,温度的设置是比较好的
3.机头的压力曲线图上看到的是三条非常水平的三条直线(扫描周期6秒)实在不知道还有什么原因,求助啦
[管理员 在 2008-1-17 10:24:20 编辑过]
finely - 细微地, 美好地 (0) 投诉
P:2007-12-19 10:35:32
会不会是牵引的问题啊
rubber powder - 胶粉(粒度直径0.8mm以下) (0) 投诉
P:2007-12-19 11:07:42
有可能是牵引的不稳定造成的,同时导体的抖动也会出现竹节
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2007-12-19 12:26:33
还有可能是原材料本身的融压不稳定,我们公司就遇到的这种情况,可以换中原材料排除下。
assembling machine - 绞缆机,成缆机 (0) 投诉
P:2007-12-19 13:12:20
同意楼上,估计是上牵引的问题,因为上牵引离挤出机模口很近,牵引速度的微小变化或导体的抖动,都可能导致表面波纹状。
local area network - 局域网(简称LAN) (0) 投诉
P:2008-04-06 08:49:43
是出胶量不稳还是有竹节?
这两个从本质上来说是有差别的。。。
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2008-05-02 12:47:12
可以把加料段的温度下降5~10度,这样出胶应该会稳些。
butadiene-styrene rubber - 丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2008-06-12 21:04:01
我也遇过,是厂家产料有问题,后来好了
shallow water cable - 浅水电缆,浅海电缆,浅水水底电缆 (0) 投诉
P:2008-06-27 11:14:27
有可能是上下牵引不同步,电缆在往下走的过程中打滑造成的
OSN - optical subscriber network光纤用户网 (0) 投诉
P:2008-06-27 14:51:46
检查下下封闭,下封闭封闭不好,也有可能产生竹节
coiling line - 成圈生产线 (0) 投诉
P:2008-07-17 17:34:58
如果是外径出大的变化,可能是上下牵引的事,小的波纹除了密封圈外还应考虑导体模芯的问题.不知道你的收放线好不好,有时会有一定的影响.
hunting time - 寻线时间 (0) 投诉
P:2008-07-18 11:09:19
出胶量不稳,可能是机身的温度设置有问题。。。。。
机身实际温度和热电偶显示值是有差距的,尤其是国产的设备。。
teleset - 电视接收机;电话机 (0) 投诉
P:2008-07-21 11:45:47
可能时温度太高,挤出压力不够造成的出胶量不稳定
strip specimen - 条状试片 (0) 投诉
P:2009-05-27 11:23:31
按楼主说的可能不是出胶量的问题,应该是抖动等原因造成的波浪纹或者竹节型吧
n-fiber-ribbon cable - n芯带状光缆 (0) 投诉
P:2009-05-28 19:29:13
设备运行正常的话有可能是模具问题,如果换个规格正常的话。
V.C.-insulated cable - 浸漆黄蜡布绝缘电缆 (0) 投诉
33
