[挤塑工序] 押出不良异常的解决方法!!!真正的精华帖!
P:2007-12-18 22:09:11
                    押出異常和不良的解決方法
具體不良項目不良原因解決的方法
線徑不穩定a.膠料切粒大,下料堵塞不暢。
a.膠料切粒大,下料堵塞不暢。
b.生產時間久,蜂巢板堵塞
c.放線、儲線、收線張力不均勻
d.擠管押出時,內模拉的太后,低于外模。
e.內模偏小,芯線穿過時不流暢
a.檢查料斗下料口是否堵塞,若堵塞,放出切粒不良的膠料。
b.停機換網目。
c.檢查放線張力是否均勻,抖動較大時,需要調整好。
d.將內模向前打,并檢查線材的附著力是否松。
e.放大內摸的尺寸。
線材扭曲變形a.線材冷卻時,未完全冷卻好。
b.導體放線張力不均勻。
c.生產時儲線張力大,導致線材扭曲變形。
d.排線不良,造成線材的扭曲。
a.水槽冷卻水要放滿,線材要充分的冷卻。
b.放線張力要調整到均勻穩定。
c.儲線張力減小,或者減少儲線架繞線的圈數。
d.排線要保持平整,無交叉、無亂線
白色線材發黃a.操作員手上的汗水或太臟,沾染到線材上。
b.PVC保鮮膜與白色線材接觸后,發生的反應所致。
c.水槽內毛氈用的時間太長,毛氈污染線材導致。
d.膠料燒黃。
e.膠料發黃。
a.生產淺色線材時,應按照要求戴好白手套,用好毛巾。
b.白色線材與交聯線,必須用PE保鮮膜。
c.每天檢查水槽內毛氈,是否臟,如果臟,馬上更換。
d.把燒黃的料,押干凈,再開機。
e.更換膠料。
顏色深淺不一a.色母混合不均勻。
b.生產到最后,膠料押完,壓力變小,顏色變化。
a.按規定時間,混合腳料。加料要少量多次加入,防止混合不均勻。
b.根據現場情況調整。
間色比例不符a.間色機轉速太快。
b.間色模具,模套比例大。
a.調整間色機的轉速。
按照現生產的模具,模套比例放小。
冷料、麻點a.剛開機時,溫度偏低,膠料未塑化好,機頭處有冷料。
b.膠料內有雜料。
c.生產時間太長,模芯膠料燒焦。
d.轉令時,清機未清干凈。
e.膠料塑化不良或燒焦。
a.升高各段溫度5-10℃,換網目。
b.確認雜料是生產混入還是腳料本身就有,并相應更換腳料。
c.增加網目、清機,按作業指引生產PVC膠料時,不能12小時不清機。
d.清機,換網目。
e.押料時,觀察塑化情況,待押出光滑均勻后再生產。
花紋a.外模大,內模小。
b.溫度偏高。
a.更換內、外模。
b.調整溫度,保證腳料塑化的前提下,盡量降低溫度。
未完待續!
traversing stroke - 排线行程 (0) 投诉
P:2007-12-19 07:49:52
大众化的东西,一次把它贴完嘛,让大家见识见识呀!
QCD - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2007-12-19 09:49:44
是呀,一次把它贴完嘛
ATE - automatic trunk exchange自动干线交换机 (0) 投诉
P:2007-12-19 10:47:59
你还是一块儿弄个压缩包,你也可以赚些金币,备急需
FITL - fiber in the loop光纤环路 (0) 投诉
P:2007-12-19 12:11:50
好東西是要大家共享的,我不想靠這個來賺取無用的金幣。
此帖總共列舉押出異常與不良37例,各位如果真能把我所列舉的異常與處理方法,全部領悟,融會貫通,那你去應聘工程師,絕對沒有問題!
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2007-12-19 13:30:53
毛糙a.膠料內有水,溫度高。
b.外模大,溫度低。
c.眼模向后拉的距離太遠。
d.膠料的問題。
e.調機中,第一段水槽的水濺到機頭,導致的冷料。
a.提高料斗預熱溫度,減少網目的數量,并相應降低溫度。
b.將外模放小,并升高溫度。
c.調整眼模的距離,內模不能拉的太后。
d.調整溫度,增加網目無效后更換腳料。
e.檢修水槽移動手柄,避免人為不良,加強機首與機尾的溝通,發現不良,及時在機尾檢出。
扁線a.線材押的松。
b.印字輪押的太緊。記米壓輪壓得太緊。
c.印字壓輪小。
a.調整附著力,將線押緊。
b.調整壓輪壓力。
c.放大印字壓輪。
線材起股a.導體絞合中,有跳股現象。
b.線材成纜工序,絞合不良。
c.內模管損壞,膠料倒流,后帶留眼模內,后續押出時被帶出,包在外被內起股。
d.絞合芯線有跳股。
e.剝皮線材,剝皮時刮傷編織層。
f.押出速度慢,引取不穩定。
a.調整工藝參數,如可適當放大內模,增大放線張力等。無效后請立即更換導體。
b.調整工藝參數,無效后請通知工藝人員。
c.發現內模管損壞,及時更換。
d.增大放線張力,無效后請立即更換芯線。
e.后續剝皮線材要認真檢查,不良線材及時拉干凈。
f.加快線速,確保引取速度穩定。
氣孔a.膠料內有水份,或膠料回潮。
b.溫度偏高。
c.高速運轉,壓力大,造成氣孔。
a.提高料斗預熱溫度,減少網目數量,并相應降低溫度。如無效,請更換膠料。
b.降低溫度。
c.降低線速后,調整工藝參數,慢慢加速。
印字模糊不清晰a.稀釋劑揮發,導致油墨變濃。
b.一段水冷后,水未吹干。
c.押出線材,印字后刮到毛氈。或水槽引取刮傷印字。
d.印字機彈簧壓力偏緊,字輪轉動不靈活。
e.刮片磨損,字輪表面油墨刮不干凈。操作員將刮片壓的太緊,導致印字輪轉動不靈活。印字輪的刮片松動,油墨未刮清。
a.每半小時檢查油墨濃度與容量,及時添加。
b.線材進入印字機前,,第一段水槽加裝氣管,調整氣喉位置,并針對調機過程中生產的線材,嚴格自檢印字項目,并及時對氣管做好清理及點檢工作。
c.適當調整印字機高度,以避免線材刮傷到擋水毛氈。
d.調換壓輪彈簧,規定彈簧大小尺寸。
e.按作業指引,2-4個小時,更換刮片,帶墨輪的距離控制在2-3mm,檢查印字機轉軸同心度。
未完待續!
moisture permeation - 透潮 (0) 投诉
P:2007-12-19 20:27:35
老大一次帖完它吧!免得大家等续集.
pretension load - 预张力载荷 (0) 投诉
P:2007-12-20 10:44:26
盼!
rolling - 轧制,辊压,压延 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:50:42
急盼
楼主痛快一点啊
LSST - lead-sheathed steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2007-12-20 20:32:56
各位見諒,共是三十七項,我要逐一打印出來,確實很費時間的。
只能一天發一點了。
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2007-12-20 23:07:36
很佩服楼主的资料,但任何理论上的东西,只有靠实际操作上的实践,才能证明理论上的实用性。
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2007-12-21 17:18:21
        Thanks!
sound system - 音响系统 (0) 投诉
P:2007-12-21 17:27:36
很好,不过还不够全面。如果能够每项问题都从:
1.    操作工艺
2.    原材料
3.    机器
这三个方面来分析会更好一此.。
coverings - 护套 (0) 投诉
P:2007-12-21 22:11:56
雜質、雜色a.清機時,未清理干凈。
b.膠料混有雜料。
c.膠料本質有雜質。
d.螺桿上沾有其它顏色色母。
e.停機時間過長。
f.停機時間過長,膠料燒焦。
g.造粒時,落入雜質。
a.重新清機,更換網目。
b.檢查膠料并更換。
c.增加網目無效后,請更換膠料。
d.重新清理螺桿,如清理不干凈,請將螺桿打出清理。
e.盡量縮短停機時間,以避免冷料不良。
f.盡量縮短停機時間,如果停機時間過長,開機要多押膠料,保證將燒焦的膠料押盡再生產。
g.更換膠料。
線面刮傷、擦傷a.眼模刮傷。
b.第一段水槽內,氣喉刮傷。
c.線材跳出印字機導論刮傷,線材跳出記米器導論刮傷,線材跳出排線器導論刮傷。
d.擋水毛氈脫落后,被水槽刮傷導致。
e.眼模積渣未清理干凈,導致線材刮傷。
a.拆掉眼模,用細砂紙打磨,無效后請更換。
b.生產時,操作員及時提前對氣喉進行重點檢查。
c.生產過程中,加強巡檢。
d.生產過程中,加強巡檢。
e.對于容易出現積渣的膠料,多去檢查,并及時清理積渣。
波紋a.成纜絞合不圓整。
b.押出時,押的過緊。
c.外眼模大,造成壓力大,線材有波紋。
d.編織時張力不均勻,造成半制品波紋。
e.導體絞合不圓整。
a.調整押出工藝,無效后找工藝人員確認,是否可以繼續生產。
b.調整外模與內模的距離,將內模慢慢向前打,調整外觀,如調試無效,將外模放小。
c.將外模尺寸放小一點。
d.將內模放大一點,押出時押松一點。
e.將外模放大。
油墨點a.油墨飛出,污染線面,凝固油墨頂在刮片處。
b.生產過程中,添加油墨,飛濺到線材上。
c.調機時,油墨帶到水槽內導致。
d.印字機刮片未裝好,印字機油墨蓋未蓋好。
a.油墨蓋要嚴格使用好,油墨飛濺到線材表面后,操作員要把此線材及時隔離,用刀片將刮片處的油墨刮掉。
b.添加油墨時應小心,不能一次添加很多,應靠油墨斗,慢慢加入。
c.帶進水槽內的油墨,要及時清理干凈,防止粘到線面上。
d.要正確調試刮片,用好油墨蓋。
未完待續!
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2007-12-22 16:53:54
不错的资料,可以作为工厂生产作业员的培训资料。
wire break indicating unit - 断线指示装置 (0) 投诉
26
