[低压力缆] 急求寻找铠装电缆高压击穿点准确位置方法
P:2007-12-18 20:35:48
麻烦各位高手留点意见 具体说明下要用怎样的仪器 如何查找 可以电话联系我13738093109 谢谢!!!!!!!
lead smelting bath - 熔铅槽 (0) 投诉
P:2007-12-19 10:55:56
你情况描述的太少啦,我就知道你的电缆是有铠装的,具体怎么查找你在论坛里面搜索一下就能找到,大致有电桥法、声磁同步几种方法,你也可以和别的厂家求助阿,大的电缆厂家一般都配备这种仪器的
bonded-jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
P:2008-01-06 16:13:09
用高阻故障仪测,即电桥法,比较简单.
water cooling system - 水冷却系统 (0) 投诉
P:2008-01-08 15:01:18
 利用电磁感应原理对电缆短路点的检测提出一种新的认识方法。即使短路点存在接触电阻。也不影响测量精度。
1、步骤
    (1) 将存在短路的电缆绕在放线盘上,再将放线盘放在复绕机放线架上,然后将电缆的另一端固定在放线架上,在放线架(或收线架)上固定存在短路的电缆两芯线端。通过电刷装置(复绕机在此须按绕线式电动机转子绕组接线方法改造)引出A、 B两个芯线端子。
    (2) 在A、B端通过负荷(一般为白炽灯)接入220V工频电源。要求经过电缆的电流达到几个安培,为了安全起见,也可接入隔离变压器或安全交流电压。
    (3) 用一个交流接触器线圈套在被测电缆上,在交流接触器线圈两端接入一个微电表,线圈位置靠近放线盘(或收线盘)。
    (4) 起动复绕机,在A端和B端通过负载接通交流电源。根据电磁感应原理可知,在短路点之前。由于导线中有电流通过。微安表应有指示,当线圈经过短路点以后,由于导线无电流通过微安表就没有指示,据此,可准确的确定短路点的位置。
2、应注意的问题
    (1) 在测试过程中,微安表的读数有时可能摆动,甚至信号很弱。对此,可以在有怀疑的地方旋转一下线圈,看微安表的电流是否有变化,如果电流由某个数值变为零,则可以判定此点即为电缆短路点。
              (2) 铠装电缆由于有金属屏蔽层,所以为了增加检测的准确度。可以适当地增大通过被测电缆的电流,通过电流的大小视电缆的品种和规格等情况来决定。但以不损坏电缆为准。
    (3)  加了增加检测时的灵敏度,有时可以在线圈内部加装铁芯。
moisture resistance - 防潮性,防潮 (0) 投诉
P:2008-01-27 13:30:29
西安科技大学卖一种设备,好多电力公司都在用,即使在地下敷设的也可以将确到1米,整套可能是13万吧,且定位过程中不会再伤害击穿点,即可保证取样的完整,我使用过一台,效果很好,易学易懂,但一般用在中高压,低压定位较难.我qq153463926,需要的话可以给你联系方式
HKSAR - Hong Kong Special Administrative Region香港特别行政区 (0) 投诉
P:2010-02-03 23:07:26
最简单的就是剥皮找黑点
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2010-02-03 23:49:55
我给你说的办法是
断开
瞬间大电流击窜
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2010-02-04 19:55:12
高阻仪定位。
脉冲听。
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2010-02-05 20:25:00
用高阻故障仪测,即电桥法,比较简单
insulating compound - 绝缘混合物 (0) 投诉
