[问题求助] 导体的预热与回波的关系
P:2007-12-18 19:42:08
我们公司生产同轴电缆时,导体芯线预热用过火苗式【用火苗直接加热】,轮式预热【GYR-2308中频感应预热】,筒式预热【IGBT超音频感应加热】,火苗式生产铜包钢系列回波最好生产铜包铝,纯铜却最差。轮式预热生产铜包铝效果最好,筒式预热粘附力回波都不理想。我的问题是预热方式和回波有什么关系,感应预热中的电磁波对电缆的回波是否有影响?
private branch exchange - 专用小型交换机 (0) 投诉
P:2007-12-19 09:06:00
这个道是新课题﹐以前没有研究过。
horizontal cage type lapping machine - 卧式笼形包带机 (0) 投诉
P:2007-12-19 15:41:53
预热对回波有那么大的影响吗,还真没有注意到!
spooling machine - 收线机 (0) 投诉
P:2007-12-19 17:00:29
总体来讲轮式预热对电缆回波的影响最大,筒式预热其次,火苗式预热最小。但就预热效果来说火苗式预热最差,轮式预热其次,筒式预热最好。倒是没发现感应预热中的电磁波对电缆的回波有影响。
three-roll calender - 三辊辗页机 (0) 投诉
P:2007-12-20 01:38:11
{爱}--在哪个公司高就啊??
catalytical ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2007-12-20 10:54:18
感应预热中的电磁波对电缆的回波没影响
promotor - 促进剂;加速器;加速器 (0) 投诉
P:2007-12-20 13:01:22
新鲜问题,值得好好探讨!
one dimensional all systemfiber photonic integrated system - 全光纤-维光子集成系统 (0) 投诉
P:2009-01-21 13:47:06
应该有影响.这个问题无须争论.只不过影响是否在我们关心的频率出现而已.
cable laying condition - 电缆敷设条件 (0) 投诉
P:2009-01-23 11:51:21
使用中频的最好,  火苗式的不稳定的,尤其是导体直径较大时
electromechanical cable - 机电电缆 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:12:29
轮式预热峰值会出现在什嘛地方?火苗式会不会氧化导体?
take-up drum stand - 盘式收线架,收线盘架 (0) 投诉
P:2009-02-07 14:34:22
那位高手能不能做个实验啊,我想应该是有影响的,预热直接影响到导体内部原子的排列,可以改变材料内部的排列结构,进而影响回波损耗。
enareel film elasticity tester - 漆膜弹性试验器 (0) 投诉
P:2009-02-07 16:45:17
预热的温度不可能改变材料内部的结构,没有那么高的温度。
symmetrical twist - 对称扭绞 (0) 投诉
P:2009-02-07 17:11:36
jzligy:
同意
neutralizing wire - 中和线(消除感生在线路中的电压用) (0) 投诉
P:2009-02-09 11:53:47
這樣預熱效果會好嗎?電熱不是更好嗎?
provisioning user - 委任用户 (0) 投诉
P:2009-02-11 10:48:32
导体预热直接关系到导体与绝缘的粘附,粘附的好回波便会好,粘附的不好回波便会差。同一种预热方式对不同导体,绝缘与导体的粘附效果是不一样的(当然,绝缘材料的不同,导体与绝缘的粘附也不同),上面说的火苗式生产铜包钢系列回波最好是因为铜包钢适合用火苗式预热。
至于感应预热中的电磁波对电缆的回波是否有影响?答案是没有影响。
管理员 奖励 10 金币,.1 声望,于 2009-2-12 9:23:30 原因:奖励
FTA - fault-tree analysis故障树(枝)分析 (0) 投诉
20
