[问题求助] 如何从外观看出电缆是否达到国家标准
P:2007-12-18 17:42:36
还请大家多给点宝贵意见!!
biconical reel - 双锥形线盘 (0) 投诉
P:2007-12-18 19:01:59
成品电缆表面应圆整,光滑。
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线 (0) 投诉
P:2007-12-18 19:34:37
你到电缆厂实习5年,回去基本上能看得出了!
crosstalk between star quads - 四线组串四线组(四线组对四线组的串音,简称:四串四) (0) 投诉
P:2007-12-19 09:08:43
结构可以看的出﹐如外观不良﹐直径偏小等﹐但性能就不行了﹐如强度﹑老化﹑绝缘等﹐还是要靠仪器测量的。
synthetic insulation - 合成材料绝缘,塑料绝缘 (0) 投诉
P:2007-12-19 10:31:20
如果单从电缆的外观就能判断出是否符合标准,那简直是太厉害了~~~~~~~~~~~~~
Sinber braid - 氮化硅纤维编织层(日立电缆公司产品) (0) 投诉
P:2007-12-19 11:06:13
首先你要了解国家标准,然后才能知道什么样的电缆才满足要求,外观可以初步判断一下,一般外观要光滑、圆整以及明晰的电缆型号、规格、电压等级、生产许可证号、厂家名称和长度计米等
photosensitive macromolecular material - 感光高分子材料 (0) 投诉
P:2007-12-19 11:08:44
一般我们不敢去用外观来断定产品性能的,要数据说话,外观可以初步判断,搂主的意思也是要经验丰富的大侠给个经验之谈吧
alkaline degreasing - 碱法除油 (0) 投诉
P:2007-12-19 11:13:29
外观检查是观察表观质量,对电缆外护套挤出情况进行判别,有无疙瘩,竹节,粗细不匀,表面光亮等,同时可以观察到电缆成缆填充是否圆整,电缆印字表示是否完整清晰,从端头可以看到绝缘厚度是否均匀偏心,是否达到国标要求还需数据说话,通过仪器测定.
DSN - distributed system network分布式系统网络 (0) 投诉
P:2007-12-19 12:18:29
一般可从圆整度、光洁度、手感、颜色来做为目视外观的经验感觉来检测电缆、例如、电缆偏心,一般超过10%的偏心就可以看出来了。
keystone strand wire rope - 楔形股绞钢丝绳(外表面由楔形钢丝股组成,以增强其耐磨性) (0) 投诉
P:2007-12-19 13:47:31
仅凭外观就能判别电缆质量是否达到国标,这样的高人恐怕还没修炼出来吧?那还要电桥等仪器有啥用?
quality of connection - 通话质量 (0) 投诉
P:2007-12-19 16:13:43
仅凭外观只能判断表面的质量,性能还要通过仪器测量。
ratings - 评定等级,额定等级 (0) 投诉
P:2007-12-19 16:54:07
同意上楼意见
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
P:2007-12-21 21:03:54
仅从外观就可以判断电缆的内在质量,不知是如何想出来的.
flat ribbon cable - 扁平带状电缆 (0) 投诉
P:2007-12-24 21:06:14
和4楼7楼的看法差不多。
sheath splice - 护套的接续 (0) 投诉
P:2007-12-25 11:59:49
   那可是高人那
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (0) 投诉
27
