[低压力缆] 大家来讨论一下关于低压电力电缆钢带与线芯间最小绝缘电阻多少可放行
P:2007-12-18 16:12:16
关于低压电力电缆钢带与线芯间最小绝缘电阻多少为合格,或可以放行
two-stage screw - 双级螺杆 (0) 投诉
P:2007-12-18 20:50:44
0.5M
sprayer - 喷射装置,喷雾器,喷嘴 (0) 投诉
P:2007-12-18 20:56:20
主要看各线芯电阻值的大小差别须相近
multiple drawing machine - 多模拉线机 (0) 投诉
P:2007-12-18 21:06:20
路过!只是想多学点这方面的知识而已~~
VAD - vapor-phase axial deposition汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2007-12-19 10:33:23
电工要求0.5就可以使用,但作为企业来讲,是不应该的!
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2007-12-19 11:11:55
铠装后,绝缘电阻怎么测量阿,数据准确么
DC synchronised control system - 直流同步控制系统 (0) 投诉
P:2007-12-19 13:21:18
相-地间绝缘电阻大小与电缆长度、电缆规格都有关系,通常使用摇表20M就没问题。
aluminium cable - 铝芯电缆 (0) 投诉
P:2007-12-19 14:30:36
电工要求0.5,有标准可查吗
over-head-drawing - 越端拉线(指拉线鼓轮上的线从鼓轮上端放出,然后进入下一道拉线模和鼓轮) (0) 投诉
P:2007-12-19 22:06:04
GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
18 电缆头制作、接线和线路绝缘测试
18.1.1  高压电力电缆必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。
18.1.2  低压电线电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ
GB 50150-2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
18.0.2 电力电缆线路的试验,应符合下列规定:
1 对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地;
2 对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地;
3 对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。
18.0.3 测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定:
1 耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;
2 橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km;
3 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级:
1)0.6/1kV电缆:用1000V兆欧表。
2)0.6/1kV以上电缆:用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表。
3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V兆欧表。
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2008-01-03 21:42:47
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2008-01-13 09:28:15
交联聚乙烯 2500m以上
聚氯乙烯20m既可
X-tal - 晶体,石英 (0) 投诉
P:2008-01-13 13:06:12
学习,一直在寻找
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2008-01-13 13:51:33
个人认为不能把建筑标准作为电缆的验收标准,应该按照电缆的标准来验收,即通过耐压试验即可放行
gasoline-immersion ageing - 汽油浸渍老化 (0) 投诉
P:2008-01-16 14:49:22
不知道那里有这种规定, 0.5M, 请大家详细解释一下,另外
machining range - 加工范围 (0) 投诉
P:2008-01-17 16:17:06
只要满足相关标准就可以放行,如不能,绝缘电阻再大也是不能放呀
convection and ventilation aging oven - 换气式老化试验机 (0) 投诉
20
