首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 为什么我们提供给客户的漆包线没电感
P:2007-12-18 11:38:31
这几天我们公司提供给广东欧普漆包线出问题了,他们说绕组线圈没电感,还有击穿很多(他们用那种简易的方法,不知道叫什么名字,就是一头接表,一头在漆包线盘表面刷下,结果击穿很多).但拿回原材料后,经过我们耐压测试都合格的,国标要求2800,我们的都4000以上.不知道还有什么问题,请各问大虾,知道原因或者提供点线索给小弟.感激的流鼻涕!!!
[哈理工03 在 2008-6-9 15:16:14 编辑过]
air-spaced dry paperinsulated screened programme pair - 空气-纸绝缘屏蔽广播线对 (0) 投诉
P:2007-12-18 12:28:40
你们有测量他们成品的耐压吗﹐或许是他们加工的问题也不一定
square base - 四方形底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2007-12-18 12:46:23
耐压当然测的,我们测出来是合格的,都4000V以上,是0.12*11的规格,国家标准2800V.我们提供给他们很多产品了,每月都几吨,就十那几十公斤不行,他们做的产品就是没电感.郁闷啊,公司技术部门跟销售的都打架了.我们技术科说肯定没问题的,他们销售说现实问题存在的怎么会没问题.唉`~
step index optical fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2007-12-18 13:28:05
电感和电压是不一样的.电感测试不合格可能同你的电线电阻有关.
OTC - Overseas Telecommunications Commission国际电气通信委员会 (0) 投诉
P:2007-12-18 14:57:31
你们派技术人员去现场看了吗?
Hazelett caster - 哈泽莱特浇铸机(美国Phelps Dodge公司产品,铜杆浇铸用) (0) 投诉
P:2007-12-18 17:29:18
就提供的现象来讲,首先有个概念问题,耐压与击穿电压,耐压是在恒定的电压下用时间检验,击穿电压是峰值;耐压测试时是一层漆膜,击穿电压测试时是扭绞线对,是两层漆膜。测试方法不同,结果不同。
“电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。”导线彼此互相绝缘是关键,如匝间短路,参数就会发生变化。
vulcanising medium - 硫化剂 (0) 投诉
P:2007-12-20 11:08:07
多谢楼上的提醒,耐压和击穿电压的确不一样.根据我们销售人员去他们现场的描述,当我们的线圈绕到绝缘管上后,线圈的确是彼此导通的.原因就是没漆膜或者漆膜不够.如果是漆膜问题的话,那击穿电压怎么能达到4000V呢?还有其他原因吗?还有,表面氧化会导致这问题吗?
EMV - Electromagnetic Volume电磁电容 (0) 投诉
P:2007-12-25 22:16:09
按6楼的意思,导体间没有绝缘,那还是漆膜问题啊。
paint-primer - 底层涂料,底层漆 (0) 投诉
P:2007-12-26 07:53:33
有没有可能漆膜强度不够,测单层是当然好的,但是在绕好后就由于漆膜破损,而导致有短路现象,这样当然没电感(或低电感)。
air plenum chamber - 通风室 (0) 投诉
P:2008-01-05 17:33:59
唉 一个问题就这样稀里糊涂的过去了
drawing cylinder - 拉模的圆柱孔部分,拉线模的圆柱孔部分 (0) 投诉
P:2008-02-26 21:09:46
匝间短路,想问问盐水针孔是否合格?
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2008-02-27 12:21:44
不清楚了
domestic wiring - 屋内布线,内线 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:50:41
你们提供的是绞线吗?是不是有擦伤或者是测试的电压过高
nylon coated kingwire - 尼龙涂层中心承拉构件 (0) 投诉
P:2008-03-12 12:14:24
丝包线 外边绕包涤纶丝的
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2008-03-12 15:15:46
丝包线是单线包丝,还是多股线包丝,如果是多股线包丝就应该采用漆膜厚一点的单线,因为丝包线漆膜会有两次磨损,客户在生产时再一次磨损,(穿圆型的磁环)所以你们检测是合格的,他们做了产品就会不良.客户的检测方法就是测漆膜的电压,比我们常规的检测要严很多.一般的丝包线都很难过关.
optical fiber splice - 光纤固定接头 (0) 投诉
19
