首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的载流量是多少?
P:2006-10-20 10:15:07
110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
1X400的
载流量是多少?
如何算出?
新人请教!
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2006-10-20 10:23:15
电缆型号:YJLW03-64/110 1×400mm2,空气中敷设,环境温度40度,水平敷设载流量:821A,三角型敷设载流量:742A。
电缆型号:YJLW03-64/110 1×400mm2,土壤中敷设,环境温度25度,水平敷设载流量:677A,三角型敷设载流量:632A。
计算过程比较复杂,可以参考载流量的计算标准。
surgical cable - 外科手术用电缆,外科手术用光缆 (0) 投诉
P:2006-10-20 10:33:41
太感谢了!
multispool reeler - 多盘收线机 (0) 投诉
P:2006-10-21 07:30:48
可以根据标准的不同条件编制一个小程序什么的,计算起来很方便
quality requiremention - 质量要求 (0) 投诉
P:2006-10-25 17:15:44
请问楼上的师兄
是根据什么标准啊?
你可以编制一个传上来大家共用吗?
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
P:2006-10-26 15:20:18
这位仁兄一看就没有算过,其实很简单,在第十六册电线电缆标准集里有关于电缆再流量计算的。
你按照上面再流量的介绍,参照刘子玉老先生的那本《电气绝缘结构设计原理》按步骤多计算两变就会了,时间长熟练后,把它变成一个小程序(就是把公式输入到excel)就会很节省时间了,我可以哥你这个小程序,但是你自己多知道怎么样计算你根本是不会用的,还是自己线多算两边
tapered optical-fiber temperature sensor - 锥形光纤温度传感器 (0) 投诉
P:2007-01-10 16:15:30
IEC 60287 或第十六册电线电缆标准集
self-driven over-head coil-transporter - 悬挂式自动圈线运输装置 (0) 投诉
P:2007-01-14 12:07:46
十分感谢,辛苦了
large-sized - 大号的,大尺寸的,大型的 (0) 投诉
P:2007-01-15 09:44:33
马国栋的<电线电缆连续载流量>有110kV交联电缆的,请到下载区下载.
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2007-12-03 13:53:08
对了.就按照吗国栋的书算
breaker - 断路器,开关 (0) 投诉
