[USB] USB使用长度的问题
P:2007-12-18 09:15:59
各位大侠好!前两天有在论坛上看到一篇关于USB使用长度的主题。现在我也被这个问题所困扰,到地USB的使用长度是以白-绿信号线的标准来定义的呢?还是以红-黑电源线的电压降的标准来定义的呢?
还有如果是以红-黑电源线的电压降的标准来定义的话,大家能不能来发表一下#28的信号线(白-绿)加#30的电源线(红-黑)它的使用长度是多少?还有#28的信号线配不同线规的电源线(#28,#26,#24,#22,#20),它的使用长度各是多少?  谢谢!!!
motor-driven roller for cable laying - 电动机驱动的电缆敷设滑轮 (0) 投诉
P:2007-12-18 09:44:00
兩個需要同時考慮到,
因為信號線來說,如果是28AWG,基本考慮的就是衰減極限,最長也許可以到4米,但是另外還需要考慮壓降的標準;
以28AWG的電子線來說,計算出來應該差不多可以用到1.1米多一點,類似的其他規格電子線同樣的計算。
所以,28信號對+28~24電子線的使用長度決定在於電子線;28信號對+22~20電子線的使用長度決定在於信號線;
你說電子線使用30#這個不符合USB規范了。
manual - 手动的;手册,指南,说明书 (1) 投诉
P:2007-12-19 11:49:24
那请问2楼大哥你是怎样计算出来#28电子线的压降为1.1m多的,还是实际测量出来的呢?又为什么28信號對+22~20電子線的使用長度決定在於信號線?而28信號對+28~24電子線的使用長度決定在於電子線?还请不吝赐教,谢谢!!!
Showbrance HV - 预制式高压分支电缆(日本昭和电缆公司生产的一种二次馈电网络用高压电缆商品名) (0) 投诉
P:2007-12-19 12:15:36
我替小龙回答:
那请问2楼大哥你是怎样计算出来#28电子线的压降为1.1m多的----用导体电阻和电压降的关系就能计算出来
又为什么28信號對+22~20電子線的使用長度決定在於信號線?----因为22~20规格的电子线按照电压降能使用超过4米以上,而28的信号对只能使用到4米,再长的话衰减就过不了。
而28信號對+28~24電子線的使用長度決定在於電子線?还--28的信号对能使用到4米,而28~24的电子线不能用到这么长。
希望有帮助。
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2007-12-19 12:42:40
学习了 多谢
PVC copolymer - 聚氯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2007-12-19 13:35:00
还是迷茫~
那这个使用长度也就公司内定的一个长度而已罗,没有标准可查?
cell bus-bar - 电解槽导电母线 (0) 投诉
P:2007-12-19 15:06:54
不是公司內定的,是根據協會USB 2.0規范來的,雖然規范沒有給你算出來,但是給出的衰減標準和壓降標準還有根據實際的電流標準,就完全確定了,樓上的,不應該還有迷茫啊!
physical property - 物理性能 (0) 投诉
P:2007-12-19 19:42:41
看来还是标准没摸透啊!!多谢以上各位的指点.
extremely low-sag lnvarrein forced aluminium conductor - 极低弧垂殷钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2007-12-19 20:49:48
USB线材最长使用长度主要考虑以下两个方面:
1.电源线的总直流压降需小于125毫伏,使用长度可以通过电源线的直流电阻估算出来.
2.信号对的测试问题.衰减,delay及skew的极限值限制了使用长度.
[albert0829 在 2007-12-19 20:52:35 编辑过]
electric logging - 电测井 (1) 投诉
P:2007-12-20 10:05:24
感谢七楼的,现已经查到,  TKS~
mass impregnation - 粘性浸渍,整体浸渍 (0) 投诉
P:2007-12-20 10:15:23
关于这个问题论坛中联颖的同仁们应该好好的给大家介绍一下,你们有一本工程季刊里面讲的很详细的!期待中................................
DICOM - digital communication数字通信 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:12:19
没错,联颖是比较清楚,以前赵副理有指点过我。
varnish coating - 漆层,漆膜 (0) 投诉
P:2007-12-22 16:45:24
2.0标准好象是5米.但是10来米的我也在用.上次自己做了条28#24#的遮蔽%95的5米线呵呵用来接USB无线网卡效果还不错
time constant - 时间常数 (0) 投诉
P:2007-12-22 16:58:04
我们公司给客户做过USBAM TO AF 2.0版 29米的,28AWG*1PR+24AWG*2C OD4.7mm的线。也可以用。
base station - 基台 (0) 投诉
P:2007-12-26 18:05:17
看14楼的发言,应该说标准就有一个,能用就行,
cable laying condition - 电缆敷设条件 (0) 投诉
22
