[问题求助] 请问,45机,能做到外径为1.0mm,导体为0.6的电线?
P:2007-12-18 09:05:36
如果可以,怎么控制才能做到呢?
single-ram type lead press - 单活塞压铅机 (0) 投诉
P:2007-12-18 09:35:32
楼主生产哪一种线材?是聚氯乙烯类、聚乙烯类、聚丙烯类、无卤类、氟塑料类?
是一般的聚氯乙烯类、聚乙烯类、等线材,那你就放心做吧,按一般的生产工艺做就行。我们用40的押出机做1.8mm ,导体21/0.18的照样做。只不过因出胶量的限制,押出速度会慢一点。
quick-start extruder - 快速启动挤出机 (0) 投诉
P:2007-12-18 10:13:51
完全没问题.
fiber interface module - 光纤接口模块 (0) 投诉
P:2007-12-18 13:23:08
binhao2005:
同意binhao2005兄的观点
cable joint box - 电缆交接箱,电缆连接盒 (0) 投诉
P:2007-12-18 13:55:10
这样薄绝缘的电线,挤出时,要看牵引速度能否与最小挤出速度匹配。
scrn - =screen(ing)(s)屏蔽 (0) 投诉
P:2007-12-19 07:51:08
能做的,速度不会太快.
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
P:2007-12-19 11:46:04
完全可以,我们现在用45机在做导体0.4的线
matrix - 基质,基体,母料;矩阵 (0) 投诉
P:2007-12-19 13:31:11
好的,谢谢大家,我做的是PVC汽车电线。谢谢
high-strength colddrawn steel wire - 高强度冷拉钢线 (0) 投诉
P:2007-12-19 15:47:35
那你就放心做啦。
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
P:2007-12-27 09:48:06
谢谢大家,已经做出来了,很感谢
quadruple-ferrule connector - 四箍连接器(光纤的) (0) 投诉
P:2007-12-27 22:02:55
完全可以,我们做4C电话圆线B就是用45机做的,单线和你的规格一样
bow type twisting machine - 弓式双绞机 (0) 投诉
P:2008-03-29 16:03:24
我就是用45机做1.5MM的线
reduction angle - 压缩锥角,压缩区角度(拉线模的) (0) 投诉
P:2008-03-30 16:26:30
是的,放心的做吧
vertical enamelling oven - 立式漆包炉 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:52:48
完全没问题.
attenuation test set - 衰减测试装置 (0) 投诉
P:2009-11-06 22:41:13
quick color change system - 快速换色系统 (0) 投诉
28
