[问题求助] 关于尼龙丝编织线焊接问题
P:2007-12-17 18:47:39
<DIV class=xxxxAd>尼龙丝编织的线怎样使的在断线后不散开,方便焊接和注塑,请大家帮忙告知.急等.</DIV>
LILCO - Long Island Lighting Co.长岛照明公司(日本) (0) 投诉
P:2007-12-17 19:01:35
散开是很正常,不可能一直散到网尾的地方吧?
前面还有那么长的剥线,你先把他向后用胶纸固定就可以了.掌握好尺寸!
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
P:2007-12-17 21:42:40
裁完线后可以用火机把两头烫一烫!
solderable magnet wire - 可焊性电磁线 (0) 投诉
P:2007-12-18 09:50:49
火机烫了,还是蓬开的吗,那注塑的时候不是容易露了吗?
loop kanal-canal - 线槽(压延机的) (0) 投诉
P:2007-12-20 08:17:58
怎么没人帮助啊?
adhered substance - 异物附着 (0) 投诉
P:2007-12-20 08:50:05
先把网剪短一点,然后成型在内模里面
cable laying plough - 电缆敷设犁(GB) (0) 投诉
P:2007-12-20 09:24:27
hyf1166:
      用高温纸先包一下在注塑,具体的你可以打电话给我.
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2008-02-23 14:01:43
采用大功率(约60W以上)的扁嘴电烙铁烫断后,再穿套编织网管于线材上.然后用φ0.6的镀锌铁丝扎固.
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2008-02-28 19:57:41
不要这样吧
   应该用烙铁搞一下就可以了
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
