[网络线缆] 怎么区分UTP STP等
P:2007-12-17 17:18:33
怎么区分
UTP
FTP
STP
S-STP
S-FTP或F-STP
前面两个还清楚,后面的就乱了,我知道有几类,但是不能把他对号
请高人指点
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (0) 投诉
P:2007-12-17 18:27:45
这个不是在通讯线版块有人发过了吗,去看看
optical fiber system - 光纤系统,光导纤维传输系统 (0) 投诉
P:2007-12-17 22:36:12
在哪?找了半天没找到啊,帮忙给个链接
monomer - 单体 (0) 投诉
P:2007-12-18 08:28:04
UTP 非屏蔽对绞线 四对对绞线+PVC
FTP 屏蔽对绞线  四对对绞线+麦拉+地线+铝箔+PVC
STP(也叫SFTP) 屏蔽对绞线 四对对绞线+铝箔+编织+PVC
PIMF(SSTP)  屏蔽对绞线 (每对+地线+铝箔+编织)+编织+PVC
业界只有这四种 其它都是别人乱叫。
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
P:2007-12-18 08:40:02
非常感谢楼上的
那(每对+铝箔)+铝箔+地线院又什么叫法
collection die - 并线模 (0) 投诉
P:2007-12-18 08:52:06
S-STP
alarm signal system - 告警信号系统 (0) 投诉
P:2007-12-18 08:55:35
四楼的和六楼的都对吗?
single sided board - 单面板 (0) 投诉
P:2007-12-19 20:08:10
好象是关键看四芯通信电缆铝塑复合带的位置,和有没有铝塑复合带。
ventilated air oven ageing - 在空气循环炉中老化 (0) 投诉
P:2007-12-28 18:48:55
UTP  无屏蔽的双绞线
FTP  四对线外面加一条地线外面包铝箔的线材
STP 同上面一样只是地线改在外面,且是编织网状的
S-STP
S-FTP或F-STP
请高人指点
transmission ratio - 传动比,转速比 (0) 投诉
P:2007-12-29 14:42:47
我有份文件介绍这方面的.
breakout cable - 分叉电缆,分叉光缆,可分离型电缆,可分离型光缆 (0) 投诉
P:2008-01-05 09:31:56
同意linandrew的观点,主要的了解它的英文缩写就不会混了,
chalking machine - 白垩涂敷器 (0) 投诉
P:2008-01-05 13:58:50
楼主有没有了解线材结构啊?
建议多了解些线材结构,这样比较容易区分了
frequency response - 频率响应 (0) 投诉
P:2008-01-22 16:19:27
请问100m和1000m线跟UTP和FTP等有什么联系呢?
Invoice - 发票 (0) 投诉
P:2008-01-24 16:33:50
14楼的!谁能解答
BIL - base insulation level基准绝缘水平 (0) 投诉
P:2008-01-24 16:51:30
UTP  無屏蔽絞線
FTP  鋁箔屏蔽纜芯,屏蔽結構為4對雙絞線外面包一層單麵鋁箔保護
SFTP  鋁箔和金屬網雙層屏蔽雙絞線,屏蔽結構為4對雙絞線外層分別包一層單麵鋁箔保護
STP  只有金屬屏蔽
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
27
