首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 计算导体电阻
P:2007-12-17 16:04:06
已知227IEC53(RVV)3*1.5mm2成缆前单线的导体电阻为12.8欧姆/km(20度时),成缆节距比10倍,请判断成品时导体电阻合格否?(20度时导体最大电阻13.3欧姆/km)
UIOCL - universal intelligent optical communication line通用智能光纤通信线路 (0) 投诉
P:2007-12-17 16:15:16
这个还真没有计算过,但是个人认为12.8的电阻非常危险,你除了要考虑绞入率影响电阻之外,还要考虑到成缆和挤包时的拉伸!
appendix - 附页 (0) 投诉
P:2007-12-17 16:30:00
同意楼上的意见!而且成缆和挤包等过程中对成品电阻的影响会因设备等原因在不同公司有不同的结果。
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2007-12-17 19:04:39
粗略估算一下,应该不合格
nonius - 游标卡尺 (0) 投诉
P:2007-12-18 12:32:45
应该是合格的,但在边缘了
varnished Terylene insulated cable - 浸漆特里伦绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-12-18 14:44:48
楼上几位说的都对,3芯电缆10倍节径比的理论节径比为18.6倍,成缆绞入系数约为1.015,12.8*1.015=13.0,接近极值了,考虑到成缆时导体拉伸,成品电阻可能不合格。
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2007-12-22 10:50:19
控制的好,是合格的,但是很危险
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2008-01-17 16:15:41
哈哈,太专业了,很精确的控制,不过理论计算是应该合格的>>>>>>.
Security of blades Test - 铜片安全测试 (0) 投诉
P:2008-01-17 17:16:53
铜材好,张力控制好应没问题。
microbiological deterioration - 微生物破坏 (0) 投诉
P:2008-01-22 13:06:57
计算出来是合格的
OAN - optical access network光接入网 (0) 投诉
P:2008-01-23 18:04:02
是在边缘, 不过实际测量的值也有很大的误差,特别是人为的操作及设备的精度问题,  这个就不好说了,
但还是多放点余量的好,  那样更安全嘛!!
L/N - Lot Number批号 (0) 投诉
P:2008-01-29 00:42:36
成缆控制导体延伸是关键
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2008-01-29 16:58:59
放大节距,15倍,
layer structure - 成层结构<光纤按同心圆配置、分层重复排列的结构> (0) 投诉
