[问题求助] 做二次喷码.请问这样喷出来效果怎么样?
P:2007-12-17 15:19:38
各位好!我公司在浙江慈溪,主要是生产五类和六类跳线,因为每个客户对线材的印字要求不一样,所以在备料的时候很是不方便.最近我公司想买一些无印字的线材和喷码机回来自已做二次喷码.请问这样喷出来效果怎么样?
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2007-12-17 15:31:19
冷印效果不太理想!
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2007-12-17 15:50:19
用好一点的喷马机和油墨,效果还可以的。
grader - (聚乙烯)等级测定器 (0) 投诉
P:2007-12-17 16:23:40
hansen:
用好一点的喷马机和油墨,效果还可以的。
请问下现在市场上质量比较好的喷码机售价大约多少?
cryogenic drawing - 低温拉线 (0) 投诉
P:2007-12-17 21:12:27
伟迪捷、依玛士都可以啊,不同的型号价格不同,大约10万左右吧
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
P:2007-12-18 10:20:08
冷印刷效果不是特别好
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
P:2007-12-18 15:50:45
好的喷码机还是可以的!!我门公司用的就是     多米诺的,二次喷码还是不错的,要10万以上的!1
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2008-01-02 19:32:21
冷喷效果不好,还有二次喷码后你的特性还能保障吗?
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2008-01-04 16:32:34
二次喷码到是可以,用多米若、义马市等都可以,关键是这样翻来覆去的倒了后,检测通不过哦
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2008-01-17 14:31:48
用美创力的8万多的就可以了。冷喷是因为线缆冷却了,油墨不能渗透进去。但是使用粘性好的油墨,还是可以的。不过要试。实际效果才是说话的底气。
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2008-01-19 11:03:33
最好用多米诺的,不过在喷时要注意不要让线打结,否则对性能影响很大
welding flux - 焊剂,焊料 (0) 投诉
P:2008-01-20 19:24:33
可以讓線材先通過溫水槽,水溫在40度-60度之間,然后再噴印,效果會好很多。噴印后用冷水再冷卻一遍。
palm - 夹具,线夹,接线柱;爪状物 (0) 投诉
