首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 10kV交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作工艺标准
P:2007-12-17 15:04:21
1         1         范围
    本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆热缩中间接头制作。
2         2         施工准备
    2.1  设备及材料要求:
    2.1.1  主要材料:电缆头附件及主要材料由生产厂家配套供应。并有合格证及说明书。其型号、规格、电压等级符合设计要求。
    2.1.2  辅助材料:焊锡、焊油、白布、砂布、芯线连接管、清洗剂、汽油、硅脂膏等。
2.2        2.2        主要机具:
    喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  电缆敷设完毕,绝缘电阻测试合格。
    2.3.2  作业场所环境温度0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。
    2.3.3  施工现场要干净、宽敞、光线充足。施工现场应备有220V交流电源。
    2.3.4  室外施工时,应搭设临时帐蓬。
3  操作工艺
3.1        3.1        工艺流程:
设备点件检查→剥除电缆护层→剥除铜屏蔽及半导导电层→
     固定应力管→压接连接管→包绕半导带及填充胶→
     固定绝缘管→安装屏蔽网及地线→固定护套→送电运行验收
    3.2  设备点件检查。开箱检查实物是否符合装箱单上的数量,外观有无异常现象。
    3.3  剥除电缆护层(图2-28):
               需要的请打开附件
emulsion system - 乳液系统 (0) 投诉
