[问题求助] 电缆挤塑时产生气孔,气泡或气眼的原因及排除方法
P:2007-12-17 14:49:47
(一)、产生原因
  (1)局部控制温度超高;
  (2)塑料潮湿或有水分;
  (3)停机后塑料中的多余气体没有排除。
(二)、排除方法
  (1)温度控制要合适,发现温度超高要立即调整,防止局部温度超高;
  (2)加料时要严格地检查塑料质量,特别是阴雨季节,发现潮湿有水,应立即停止使用,然后把潮料跑净;
  (3)在加料处增设预热装置,以驱除塑料中的潮气和水分;
  (4)经常取样检查塑料层是否有气孔,气眼和气泡。
delivery reel - 出厂线盘,交货电缆盘 (0) 投诉
P:2007-12-17 14:53:21
鼓励鼓励,欢迎越来越多的同行加入这个电缆人的家园
riser cable - 电梯电缆;竖井电缆;垂直电缆(指敷设在穿透一层以上楼面的垂直通道内的电缆>;吊索 (0) 投诉
P:2007-12-17 15:00:44
是德生师兄吗?
Pass port - 护照、通行证 (0) 投诉
P:2007-12-17 15:04:15
挺增长知识的
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2007-12-19 14:03:43
还有别的什么资料吗?
container winder - 筒式收线装置 (0) 投诉
P:2008-01-09 20:57:55
请问:与塑料的熔融温度有没有关系? 与萝柑的转速有关系没?
cable tyre - 电缆卷紧装置 (0) 投诉
P:2008-01-09 21:52:12
应该有关系的,不同厂家的塑料熔融温度不同,有时即使是同一厂家的不同批次的也不同。当塑料的熔融温度较低时,螺杆转速若过高,则容易产生气孔或气泡
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2008-01-10 00:57:54
讲的很不错!
derivatographic method - 变形图示法 (0) 投诉
P:2008-01-28 16:55:16
我讲一种排出方法,在加料前加一台搅拌机对料进行20~30分钟的搅拌或者叫炒料,这样可以充分的排出水分和初步预热。
control theory - 控制理论 (0) 投诉
P:2009-03-22 11:02:31
这个问题也是困扰我们,经常因为受潮导致线的外观不佳无光泽,干燥很关键
Shop inspection - 出厂检验 (0) 投诉
P:2009-03-24 13:50:47
主要是料潮湿造成的,要充分干燥
insulation quality - 绝缘质量 (0) 投诉
