首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 化工原材料主要技术参数(Zn0 氧化锌)
P:2007-12-17 14:00:26
12.Zn0(氧化锌)
12.1密度5.6g/㎝3,溶点1975℃,白色结晶粉末
12.2溶于酸、氢氧化钠和氯化铵溶液
12.3折光率2.0041
12.4纯度≥99.0%,100目全筛过
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2007-12-18 11:40:25
加上试验方法更好!
aluminium-clad steel stranded wire - 铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2008-12-07 11:16:06
氧化锌在橡胶料中起哪些作用,那几种橡胶可以添加,有没有副作用?
litz litzen wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2008-12-07 16:27:44
天然/丁苯胶中作活性剂,大量采用这个材料,氯丁胶中作为硫化剂使用.
starvation - 缺乏,不足 (0) 投诉
P:2008-12-07 17:25:19
现在氧化锌在市场生产厂家众多,产品质量参次不齐,有没有简易直观检验方法,能快速方便确定质量等级,告诉大家以便分析。
conduit cable - 管道电缆,管道敷设电缆,穿管电缆 (0) 投诉
P:2008-12-08 07:14:51
在三元乙丙胶中添加起什么作用?
fleeter - 推线器(收线或成圈装置的) (0) 投诉
P:2008-12-08 15:36:23
在EPDM中添加可以促进交联,通常加5份!
middle-speed local area network - 中速局域网 (0) 投诉
P:2008-12-08 19:02:14
在用过氧化物硫化三元乙丙胶时一般要配合5份氧化锌、和一定量硬质酸,这样胶料硫化程度加深,压缩永久变形小,耐热性好。
contactless(digital)measuring system - 非接触测量系统,非接触数字测量系统 (0) 投诉
P:2008-12-09 18:12:39
其他氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯中可以添加氧化锌不,还是有危害。
Interaction - 相互作用, 相互影响;干扰 (0) 投诉
P:2009-06-09 16:21:40
cpe中可以添加氧化锌,但没什么意义
extra-large cable drum - 超大型电缆盘 (0) 投诉
P:2009-06-09 16:26:04
CPE中添加氧化锌热老化不行,锌能加速CPE分解处氯化氢,一般CPE中用氧化镁
micrometer - 测微计,千分尺;微米(10的-6次方m) (0) 投诉
P:2009-07-09 08:15:10
并用的,耐温等级低一些的应该可以
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
