首页 > 技术资料共享
[企业资料] 三层共挤工序操作规程
P:2007-12-17 13:38:14
说明:
本工艺操作规程适用于白城生产线生产额定电压35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆内、外屏蔽、绝缘工序。
设备生产范围:
导体材料 | 导体截面(mm2) | 额定电压(kV) | 导体外径 |
铜 | 35--630 | 6--35 | 5.9--30.5 |
铝 | 50--800 | 6--35 | 5.9--34.4 |
1.操作过程:
1.1操作前的检查:
检 查 内 容 | 要 求 |
收线装置检查 | 正常 |
放线装置检查 | 正常 |
压线模具检查 | 压线模具正常 |
水、电检查 | 正常 |
导体铜管接头检查 | 与导体规格相符合 |
工具、量具检查 | 全面 |
仪表检查 | 正常 |
氮气气源检查 | 足够 |
挤塑机各处热电偶接触 | 接触良好 |
冷却水箱中的油位 | 足够满足生产需要 |
循环加热油箱 | 保证机头正常工作 |
机头零部件安装检查 | 达到机头安装精度 |
检查 “报警屏”报警内容 | 无报警内容 |
导体线芯规格及质量 | 符合指令且有准用标签 |
内屏蔽料的牌号、产地、质量 | 符合指令且有准用标签 |
绝缘料的牌号、产地、质量 | 符合指令且有准用标签 |
外屏蔽的牌号、产地、质量 | 符合指令且有准用标签 |
1.2 准备过程
需要的请打开附件
hydraulic wrre and cable cutter - 液压式电线电缆切割器 (0) 投诉
17
