[技术资料] 6-35kV中压电缆工艺质量讲稿
P:2007-12-17 13:14:46
6-35kV中压电缆工艺质量讲稿
本公司现阶段能生产的电线电缆品种一览表:
分类编号
分类产品名称(简称)
执  行  标  准  编  号
01
电气装备类电线电缆
GB 5023-1997及JB 8734-1998  含B、R系列,阻、耐类
02低压
0.6/1 KV及以下PVC全塑电力电缆
GB/T 12706.1-2002  (含阻燃、耐火类)GA 306-2001
03
塑料绝缘控制电缆
GB 9330-88  PVC、XLPE绝缘 (含阻燃、耐火类)GA 306-2001
04
1kV 架空绝缘电缆
GB 12527-90含铜铝、铝合金导体;  PVC、PE、XLPE绝缘
05
10 kV、35 kV架空绝缘电缆
GB 14049-93  含TY硬铜、TR软铜、LY8-9硬铝线、LHA或B铝合金导体;   高密度HDPE(75℃)、XLPE绝缘(90℃)
06
架空导线
GB /T1179-1999、-83 (含 LJ,LGJ+LH铝合金型) GB 3428-97、-82
07中压
6-35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB/T 12706.2-2002 ;    GB/T 12706.3-2002
08高压
110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB/T 11017.2-2002 ; GB/T 11017.1-2002(试验方法)
09高压
220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB/T 18890.2-2002 ; GB/T 18890.1-2002(试验方法)
电线电缆---用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。一般结构较简单者称电线,反之称电缆;无严格区限。   电力电缆---输配电所使用的电缆。依电力电缆的结构特征不同有14种之多。例如其中的:
带绝缘电缆----每根线芯分别绕包绝缘,成缆后再绕包绝缘的多芯电缆。
分相铅套电缆---分别包铅或铅合金(护)套的三芯电缆。
分相屏蔽电缆---每根绝缘线芯分别包覆屏蔽层的电缆。……
各大类产品的用途:
01—广泛用于建筑物内、外照明电路,各种电力供电线路,如日用电器、仪器、仪表、电信设备等线路。是电线电缆行业生产和各类用户使用最多的一类产品。其用途之广,使用面之大难以叙说。不同场合需选用不同性能的产品。
02—电缆使用于额定电压(U0/U = 0.6/1 kV)的线路中,供输配电能之用。可在空气中、土壤中或电缆沟中敷设。电缆敷设落差不受限制。
03—适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器仪表接线之用。如控制回路、监控回路、保护线路等场合。
04—主要用架空固定敷设的电力线路,引户线等作输、配电。
05—主要用于架空电力线路。软铜芯产品作变压器引下线;除轻型者外,允许电缆运行时与树木频繁接触。
06—主要用于架空输电线路。钢芯铝绞线主要用于将电站发出的电能传输到工业区、大、中城市的变电站,同时也可以将变电站的低压电用它传送到各用电部门,传输的电压,可以从500kV、330kV、220kV……10kV,甚至6kV、1kV、450/750V均可传送。
07—主要用于城市建筑小区的地下电网, 发、变电站 (所)的引出线路,供输、配电能之用。例如可用于工矿企业内部的配电等场所。
08—适用于供电系统。可在空气中、室内、隧道、电缆沟及管道或土壤中敷设。电缆敷设落差不受限制。
09---适用于供电系统。可在空气中、室内、隧道、电缆沟及管道或土壤中敷设。电缆敷设落差不受限制。
共16页,详尽介绍各工序工艺要点、制品质量要求和检测要点,需要的请打开附件
[jun 在 2007-12-17 13:39:21 编辑过]
caDsule-type insulating tool - 舱式挤压头 (0) 投诉
P:2007-12-17 13:29:04
写得不错,谢谢!
leased line - 租用线路,专用线路 (0) 投诉
P:2007-12-17 13:41:29
PLWH:
写得不错,谢谢!
谢谢你的鼓励
hot-blast furnace - 热风炉 (0) 投诉
P:2007-12-17 15:00:28
这种原创最值得我们学习和借鉴,谢谢了
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2007-12-17 15:20:05
谢谢!
Brabender mixing - 布拉本达混合(如聚乙烯料的加工制作等过程,可产生较高的熔融度) (0) 投诉
P:2007-12-19 10:57:14
还不贵,值得表扬,
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
P:2008-01-11 10:34:09
这份资料很好,谢谢楼主
elliptical jacket fiber - 椭圆包套光纤 (0) 投诉
P:2009-03-02 21:20:19
我打开来看的。真的不错,希望以后能有多一点的这样原创的资料。
chute - 走线架,槽,斜槽 (0) 投诉
P:2009-03-03 08:37:29
不错,谢谢
STM - synchronous transport module 同步传递模块 (0) 投诉
P:2009-03-18 21:46:53
先下了。看看
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2009-03-29 17:31:55
你好 写的不错 有些地方各家工艺控制不同要看情况定
down lead - 引下线(天线的) (0) 投诉
P:2009-07-16 14:03:09
谢谢 分享
OC - optical cable光缆 (0) 投诉
P:2009-07-16 20:10:55
非常好的资料,编的很好,
superoxide - 超氧化物 (0) 投诉
P:2009-07-24 21:00:29
还可以啦,不算特别好
Hazanon cord - 一种耐火花的电源软线(日本东海电线与住友电工共同研制的产品商名) (0) 投诉
P:2009-07-27 09:07:41
很好的资料!
class of voltage - 电压等级 (0) 投诉
39
