首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于UL1007 26AWG电子线的附着力问题,请教各位
P:2007-12-17 11:02:50
我们公司上次接到客户投诉 26AWG线材的附着力问题,同样做的两款线材,黑色和红色,黑色可以,红色NG.
开始我们以为是PVC红色比黑色软,我们把红色PVC改硬为35P,之前是40P,押出过程中,内外模具的距离也适当的调远,
可是还是没有改善,请各位高人给点意见.
pressure regulator - 压力调节器,调压器,调压阀 (0) 投诉
P:2007-12-17 12:30:49
好像是有这个问题﹐棕色﹑红色的都不容易控制﹐不知道跟顏色是否有关系
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2007-12-17 12:35:19
是料的配方有问题,你可以换厂商看看.不同的厂商不行的颜色有可能不同.
aramid paper - 芳族聚酰胺纸 (0) 投诉
P:2007-12-17 17:20:41
你可以采取粘錫實驗,看線材是否有回縮現象。
可以與客戶溝通一下,他們的加工方法是什么?
對于UL 1007  26AWG 線規,附著力在0.5——2.5KG,就是OK的。
附著力測試的方法是,取樣100MM,剝去一端絕緣,留一端絕緣75MM,選擇拉伸速度為200MM/MIN.
THWH - 结构同 THW,但有尼龙外被。 (0) 投诉
P:2007-12-18 11:19:13
铜线过预热没有
polyvinyl formal enamelled wire - 缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2007-12-18 20:15:56
导体最好过预热器
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2007-12-22 15:07:32
导体加预热器,还不行就将押出外模改为加压式。
microbend - 微弯 (0) 投诉
P:2007-12-24 18:16:43
頂4樓
optical fiber connector without focusing junction - 无聚焦结的光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-12-25 10:11:37
沾锡回缩小,附着力就高,可以这样理解吗?
smart erminal - 智能终端 (0) 投诉
P:2007-12-25 10:50:06
这跟颜色没有关系!
cable distribution frame - 电缆配线架 (0) 投诉
P:2007-12-25 17:40:58
学习了。
starting plug - (浇铸机的)始铸塞 (0) 投诉
P:2007-12-25 20:28:51
可以从绞距/铜线预热/更换加压模/内外模距离/第一段水槽/储线张力/材料和客户加工方式几方面考虑
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
P:2007-12-28 20:10:04
谢谢拉
cable matching gear - 电缆匹配装置(雷达的) (0) 投诉
P:2007-12-29 11:19:39
材料配方减小外滑
machine tool wire - 机床用电线 (0) 投诉
P:2008-01-11 13:13:59
同意此看法
wire covering - 线绕包层 (0) 投诉
22
