首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 急!有谁知道以下产品所用的绞线设备吗?
P:2007-12-16 22:12:30
有谁知道JLHA1/G1A,JLHA1/G1B,JLHA1/G3A
        JL/LHA2.JL/LHA1
        JL/LB1A
        JLHA2/LB1A,JLHA1/LB1A
        JG1A,JG1B,JG2A,JG3A
        JLB1A,JLB1B,JLB2
以上这些导线可以用什么设备绞呢?
gravity - 重力,吸力,引力 (0) 投诉
P:2007-12-16 22:27:25
要根据产品的规格选定绞合设备
protective gas - 保护气体 (0) 投诉
P:2007-12-16 22:31:18
楼主可以提供规格型号,我帮你做一份工艺.请提供邮箱我送一份99标工艺给你.
multicore cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-12-17 20:41:19
根据不同规格,可以采用6B管绞,54B或84B框绞机生产.
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2007-12-18 09:55:33
你好,我的邮箱是bingxin95950@tom.com
谢谢了!
torsional moment - 扭矩,扭力矩 (0) 投诉
P:2007-12-18 11:42:04
bingxin:
谢谢了!
你要的资料,己发到你邮箱了
L/N - Lot Number批号 (0) 投诉
P:2007-12-18 21:03:18
为人真不错,,支持一下!
low leakage cable - 低泄露电缆 (0) 投诉
P:2007-12-21 07:30:10
谢谢你,我已经收到了!
gas conductor preheater - 充气导体预热器 (0) 投诉
P:2008-01-17 20:03:06
4楼好恩那
one-stage extruder - 单段式挤出机 (0) 投诉
P:2008-01-18 13:14:57
要根据产品的规格选定绞合设备
rated voltage - 额定电压,电压额定值 (0) 投诉
P:2008-05-23 20:06:42
1250高速雙絞机, 1600扭/分.
clamp - 线夹,端子,接线端子,电缆进线套 (0) 投诉
P:2008-05-24 21:39:17
规格说定才好用。可能度下叉绞
A.C.spark test - 工频火花试验 (0) 投诉
P:2008-05-25 21:31:47
太谢谢 支持
drum barrel - 电缆盘筒体,盘心 (0) 投诉
P:2008-06-29 11:12:34
钢芯铝绞线的新标准,跟83标准对一下就知道了!!!
deoxidation - 还原,去氧 (0) 投诉
P:2008-11-17 13:23:04
要根据截面的大小 来判定吧
the High Residential Building - 高层住宅 (0) 投诉
17
