[问题求助] 感应预热离机头位置多少合适?
P:2007-12-16 12:15:03
感应预热离机头位置多少合适?
synthetic fibre mesh - 合成纤维网络状编织层 (0) 投诉
P:2007-12-16 12:37:10
1米左右吧
reeling unit - 收线装置 (0) 投诉
P:2008-01-03 22:32:56
一米有点远了,应该在50公分左右就行了。太远的话容易引起铜线抖动,从而使得绝缘层光面不够光滑,当然如果能保证铜线不抖动,一米是可以的,太近也不行,会影响工人操作,一个人侧身可以通过就差不多了,也就是50左右吧!
drying and impregnation - 干燥浸渍,干燥浸油 (0) 投诉
P:2008-01-08 07:56:35
半米左右即可
D.C.power cable - 直流电力电缆 (0) 投诉
P:2008-01-08 14:50:07
越近越好!
lashing wire - 挂线(架空电缆的);扎线(线芯的) (0) 投诉
P:2008-01-22 17:42:45
一般都是半米
triallyl-cyanurate - 三烯丙基氰尿 (0) 投诉
P:2008-01-22 20:42:19
以便于机头操作为准
telecom cable armoured with coated steel tape - 涂层钢带铠装通信电缆 (0) 投诉
P:2008-02-23 19:33:48
机头前面加整直台,距离机头1米左右
cross welding - 交叉焊接 (0) 投诉
P:2008-03-03 10:57:31
应该在30-50公分吧。太远的话容易引起铜线抖动,从而使绝缘层表面不够光滑且容易造成线材同芯度偏离
fatigue test - 疲劳试验 (0) 投诉
