[技术资料] 炭黑性质对胶料焦烧性能的影响
P:2007-12-15 16:13:17
 炭黑是橡胶工业主要的补强剂和填充剂,仅次于生胶居橡胶原材料的第二位。炭黑加入橡胶后,可以改善胶料的性能,如提高轮胎的耐磨性、抗湿滑性,极大提高轮胎的行驶里程。但是在胎面胶加工过程中,高表面积、高结构及高配合量的炭黑加入又会增加胶料发生焦烧的危险性。如何在胎面胶中使用高配合量的炭黑,既提高胶料的性能,又降低轮胎的成本,是橡胶工作者关注的问题,本文仅从炭黑的性能指标方面探讨炭黑对胶料焦烧性能的影响。
一、炭黑性能指标对胶料焦烧性能影响依据
胶料的焦烧是指胶料在存放或操作过程中产生早期硫化的现象。配合炭黑的胶料在加工过程中因生热而有可能发生焦烧。炭黑在硫化反应时的作用如同催化剂,使硫化起始反应更快发生。炭黑在硫化反应中主要影响项目有焦烧时间、硫化速度及最大扭力距。炭黑的比表面积、结构、表面酸性、表面活性均影响胶料的焦烧时间及硫化速率。炭黑比表面积越高,结构性越高,胶料的焦烧时间越短,硫化速度越快;炭黑的表面酸碱度(PH)越低,焦烧时间越长,硫化速度越慢。槽法炭黑具有迟延硫化的作用,一般不易引起焦烧。炉法炭黑呈碱性,具有促进硫化的作用,容易引起焦烧;炭黑的表面活性越高,胶料的焦烧时间越长,硫化速度越慢。
二、实验
1.同品种炭黑,不同的表面积、结构、PH值和挥发份的N200炭黑对胎面胶料焦烧时间的影响
配方:天然橡胶60,顺丁橡胶  40,硫黄  1.4,促进剂MBS  0.8,氧化锌  4.0,硬脂酸  2.0,防老剂PANA  1.0,防老剂CPPD  1.0,防老剂BLE  1.0,石蜡  1.0,N220炭黑  70,操作油  10,防焦剂PVI(选用)。
按照以上配方,其他原材料不变,改用不同产地及指标的N200炭黑,用MDR2000硫变仪,测量188℃下硫速度;用EKT2001M门尼粘度仪,测138℃下焦烧时间。同品种N220炭黑对焦烧时间的影响见表1。
表1   同品种N220炭黑对焦烧时间的影响
项    目                         测试结果
A1    A2    B
吸碘值/mg•g-1             123         118         120
DBP
吸收值/m3•100g-1             115         111         113
pH
值                            7.8         6.8         6.3
挥发份/%                        0.9         1.5         1.2
着色强度/%                      116          110         113
硫化仪数据(188℃)
ML/dN
•m                         2.56        2.52        2.65
MH/dN
•m                        14.36        14.88       13.5
ts1 /min                        0.49        0.54        0.54
t50/min                        1.06         1.16        1.13
t90/min                        1.70         1.88        1.81
门尼焦烧时间(138℃)
MV/MU                          53.7         52.5        53.2
t5/min                         9.90        14.25       13.46
t35/min                       16.83        18.35       18.11
  注:A、B 表示产地,A1、A2表示两批不同指标产品。
由表1可以看出,炭黑的吸碘值、吸收值越高,胶料的焦烧时间越长;炭黑的PH值越高,胶料焦烧时间短;炭黑的挥发份越高,胶料的焦烧时间越长。炭黑的着色强度反应的是炭黑原生粒子凝聚体尺寸分布,炭黑的凝聚体尺寸分布较窄时,着色强度高,填充此种炭黑的胶料焦烧时间长,这是因为大凝聚体中间的空隙可以有效地容纳小凝聚体,难以生成网络而网络是滞后的主要原因,所以生热低,焦烧时间长。
2.不同品种炭黑对胎面胶胶料焦烧性能的影响
由于轮胎的胎面胶要求有较好的耐磨性,因此所选用的炭黑只能是N115、N234、N200等超耐磨和中超耐磨炭黑,仅以此在三种炭黑对胶料焦烧时间的影响进行分析。
配方:天然橡胶30,丁苯橡胶35,顺丁橡胶35,硫黄0.8,氧化锌3.0,硬脂酸 2.0,促进剂CBS2.0,防老剂CPPD1.5,防老剂PBNA1.0,石蜡1.0,六线油10,炭黑份数因品种而不同。
上述配方在其他条件相同时,仅改变炭黑的品种,N115炭黑因其具有很高的比表面积,分散相对困难,因此将其用量减少5份,而N234与N220炭黑均采用55质量份。三种炭黑指标及其胎面胶硫变及门尼数据见表2。
表2  三种炭黑指标及胎面胶物生分析数据表
项    目                测试结果
                           N115
    N234    N220
吸碘值/mg•g-1          161          120        121
DBP
吸收值/m3•100g-1       112          124        115
pH
值                      7.2          7.4        7.7
挥发份/%                  1.6          1.2        1.0
着色强度/%                123          123        114
硫化仪数据(188℃)
ML/dN
•m                   5.16         4.52       4.20
MH/dN
•m                   19.26       17.83      17.04
ts1 /min                  0
~44       0~48      0~50
t50/min                   1
~51       1~55      1~57
t90/min                   3
~40       3~48      3~54
门尼焦烧时间(138℃)
MV/MU                      61.3        62.1       60.2
t5/min                     13.2        14.8       15.5
t35/min                    22.1        26.4       27.3
注:硫变条件:EKT2000S/SP  170℃、6min;焦烧条件:EKT2001M127℃
由以上实验数据可知,N115炭黑虽然在此种配方胶料中所加的质量份较低,但因其表面积非常高,其焦烧时间最短,扭力距最高,而N234炭黑与N220炭黑虽然吸碘值相近,但结构性存在差异,真实的氮吸附比表面积N234比N220高,同时N234炭黑的聚集体尺寸分布及大小均比N220炭黑窄和小,因此N234炭黑的焦烧时间比N220炭黑短。从硫化速度分析,N115炭黑最快,N234炭黑居中,而N220炭黑最短。
.采用不同的原料油生产的同种N220炭黑,其焦烧时间及硫化速度的比较
配方:天然橡胶(烟片胶)100,硫黄2.50,氧化锌5.00,硬脂酸3.00,促剂DM0.60,N220炭黑50。不同原料油配比生产的N220炭黑指标及胶料物性分析数据见表3。
表3   不同原料油配比生产的N220炭黑指标及胶料物性分析数据
项    目      测试结果
                            N220
    N200    N200
原料油型号                  AT           ET         CT
吸碘值/mg•g-1           120          120        121
DBP
吸收值/m3•100g-1        113          114        113
pH
值                       7.1          7.2        7.1
挥发份/%                   1.5          1.2        0.9
着色强度/%                 114          111        108
硫化仪数据(188℃)
ML/dN
•m                    5.81         5.25       5.20
MH/dN
•m                    18.98        18.17      19.02
ts1 /min                  0
~57         0~52      0~49
t50/min                   1
~37         1~35      1~31
t90/min                   3
~44         3~39      3~28
门尼焦烧时间(138℃)
MV/MU                     81.4          86.8        84.9
t5/min                    6.40          5.39         5.22
t35/min                  15.96         14.67        13.50
  注:①AT为乙烯焦油,ET为蒽油,CT为煤焦油;②硫变条件:EKT2000S/SP 170℃、6min;焦烧条件:EKT2001M 127℃。
由表3可以看出,使用煤焦油生产N220炭黑时,虽然吸碘值、BDP吸收值及pH值与使用蒽油及乙烯集相近,但着色强度(聚集体尺寸分布)较低,挥发份含量较低,表现在胶料的物性上,焦烧时间较短,硫化速度较快。着色强度较低时,从理论上看应该胶料焦烧时间长,但实际实验中,用煤焦油生产的炭黑胶炎焦烧时间短,这应该是由于采用煤焦油生产的炭黑表面活性较低,炭黑的表面宫能团少,与橡胶间交联密度低所致。
同时还可以看出,填充用乙烯与蒽油配成混合油生产的N220炭黑的胶料,其焦烧时间最长,硫化速度最慢,加工安全性最好。
三、结论
炭黑对胶料焦烧性能的影响不仅与炭黑的比表面积、结构、聚集体尺寸分布、表面活性有关,而且与炭黑所使用的原料种类有关。当然炭黑对胶料焦烧性能的影响较小,影响胶料焦烧性的主要因素应该是配方设计、橡胶结构、硫化体系、软化剂和防老剂等,加入防焦剂能防止胶料发生焦烧。
private chute - 专用线路 (0) 投诉
