首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 尼龙护套电缆电线
P:2007-12-15 14:39:34
聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线
产品简介
尼龙护套PVC绝缘电线因护套采用被誉为“柔软铠装”的尼龙6材料,而具优良的热稳定性、较高的机械强度、耐蠕变性、耐磨性、耐化学性和自润滑性,接电线外径较全PVC绝缘电线减小,故具有更高的使用使用安全性,更长的寿命和更佳的安装敷设的便捷性和经济性,而价格更低廉,是替代全PVC绝缘电线的新产品。
使用导则
·导体最高允许长期工作温度为700C。
·敷设电线时其弯曲半径应不小于6倍电线外径,敷设温度不应低于00C。
产品名称、型号、规格
产品名称型号规格见表1。
表1
型 号 | BVN | |
名 称 | 铜芯PVC绝缘尼龙护套电线 | |
额定电压v | 300/800 | 450/750 |
导体标称截面mm2 | 0.5、0.75、1.0 | 1.5、2.5、4、6、10、16 |
应用范围
铜芯尼龙护套PVC绝缘电线是全PVC绝缘电线的替代产品,广泛应用于建筑工程和电气内部接线等。
· 建筑工程室内、外照明 · 高层建筑
·公共娱乐场所 · 百货商场
·宾馆饭店 · 医院、学校、机关
·图书馆、博物馆、历史性建筑物 ·家庭住宅
·工厂 ·电气内部接线
·高、低压开关设备 ·动力控制台
·家用电气用具 ·汽、机车工业
产品主要特点
尼龙护套PVC绝缘电线在性能上完全符合GB/T5023和UL83标准要求,其与PVC绝缘电线相比具有以下优点:
·热变形小:因尼龙无高弹态且玻璃态温度区很宽,从而提高了电线的耐热变性,并导致带尼龙护套的PVC绝缘热失重小于BV型的 PVC热失重。
·摩擦系数低:由于尼龙的自润滑性,尼龙电线较全PVC绝缘电线的摩擦系数小,使得电线穿管方便,工作效率高,且相应减少电线穿管时绝缘受损伤,提高安全性。
·热收缩率低:尼龙电线的PVC绝缘收缩率显著降低,而且尼龙几乎不收缩,可减少电线与其他电器连接处的导体裸露部分,提高安全性能。
·外径减小:同样内径的电线管可容纳的电线规格更大或电线数更多。
·机械性能优异:具较高的机械强度、冲击强度和耐磨性。
polypyrrolone - 聚吡咯酮(可用作航空导线高温绝缘材料的基料) (0) 投诉
16
