首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 关于成缆中跳股问题
P:2007-12-15 14:36:13
最近我公司在成缆的之后有时芯线跳股使得押出线材有扁的现象,请高人指点,成缆中跳股最主要的问题是什么?
small-scale integration - 小规模集成 (0) 投诉
P:2007-12-15 14:38:31
自己先顶,一个是可能绞距过大,还有一个可能是成缆时张力可能过小或者不均,麻烦高人帮忙分析,先谢了!
terminal multiplexer - 终端复接器,终端复用器 (0) 投诉
P:2007-12-15 15:09:31
你用的是什么成缆机,单绞还是双绞
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2007-12-15 16:18:24
你用的是什么成缆机,做几芯成缆线
coil of wire - 线卷,线捆 (0) 投诉
P:2007-12-15 16:45:42
做电源线三芯的,用的是单绞成缆机!
heavy rod drawing - 大拉 (0) 投诉
P:2007-12-16 11:38:33
我建议你把问题在说详细一点.比如说规格,芯数.
resistivity - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2007-12-16 20:59:44
放线张力不匀或压模过大有可能出现此现象
disc type stranding machine - 盘式绞线机 (0) 投诉
P:2007-12-16 21:35:16
和绞距没什么关系,还是张力的问题
tunnel flame test - 烟道燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-12-18 08:38:17
做电源线三芯,芯线外径2.3绞距180,怀疑一个是张力问题,再一个是绞距偏大,由于成本问题所以没有把绞距改小来试,只有在张力方面去考虑问题!
TI - Temperature Index 温度指数 (0) 投诉
P:2007-12-18 18:46:29
三芯成缆时由于节距过大在押出时会导致线芯平行,单绞机成缆三芯线缆是不会跳股的
low concentration impurty - 低浓度杂质 (0) 投诉
P:2007-12-20 23:11:40
一方面,操作员的责任心和技术水品。
另一方面,机器设备的稳定性。
还有一方面,设计时的参数是否符合生产实际。
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2007-12-23 09:40:46
谢谢各位帮忙关注,现在我们采用一个解决方法,还挺管用的,就是在押出时做一个三芯孔,线孔位置跟线芯差不多,过三芯孔后就不会有跳股现象,但是在接线问题上一定要处理好,不然很难过三芯孔,这也是个土办法,不知哪位有更好的高招?
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2007-12-24 09:39:09
线缆在绞时出现跳股主要有一下两方面:一、放线架涨力是否均匀最关键的问题;二、所绞合线材在绞线机内导轮转角是否过小;如果还不行可以电话来咨询,包括所有线缆在生产中遇到的设备问题,本人愿意与各位朋友分享。电话:0374-6602730 李工
low-impedance cable - 低阻抗电缆 (0) 投诉
