首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 厂里有10台机,总功率是122KW,要用多大的电缆啊?
P:2007-12-15 12:01:28
message handling system - 信息处理系统,信息管理系统 (0) 投诉
P:2007-12-15 12:53:28
怎么没人回答啊
tap-off - 分接;分支接头 (0) 投诉
P:2007-12-15 13:20:12
至少150平方的铜力缆。
bird guard - 防鸟器(架空线路的) (0) 投诉
P:2007-12-23 21:46:43
你的122KW是功率,电压等级应该是380V的,有W=U²I可以算出其最大的需求工作电流,然后在给出一定的安全系数,就可以了,电缆都有载流量,根据你电缆敷设的方法,每个公司的电缆都有一定的载流量,你打电话询问以下就可以确定了
Terebec - 特勒贝克(德国Beck公司H级聚酯亚胺漆包线漆产品系列之一) (0) 投诉
P:2007-12-28 15:39:54
一平方的铜线过1500瓦,自己算
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-11-20 17:09:24
95平
ship cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2008-11-21 15:25:34
PVC绝缘电缆0.6/1kv 185的就行 你需要防压防损坏就用VV22 只是空气中就用VV
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2008-11-21 16:18:12
380V时YJV3*95
measuring hopper - 计量漏斗 (0) 投诉
P:2008-11-22 19:38:34
.......晕倒,从95-185都有答案。
建议搂住找人算算全部开机的总电流量来决定吧!
选型是选3+1呢还是4+1还是3,最好是问问安装设计的电气工程师。
virtual path terminator - 虚路终端设备 (0) 投诉
P:2008-12-15 10:42:25
你得有个长度 有功率了  就好算了
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2008-12-21 10:06:52
380V时  YJV3*120 足够了,这样还有一定的余量
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2011-03-03 16:53:51
independency - 独立,无关,独立性,无关性 (0) 投诉
P:2011-03-07 19:28:58
看来是一个问题难倒一群人,呵呵。
architecture - 结构,构造 (0) 投诉
P:2011-04-04 11:09:54
呵呵我晕这么多答案
paper lapping operation - 纸包工序 (0) 投诉
P:2011-04-20 10:12:02
估计最好用3*120的
culvert - 电缆管道,电缆沟,线渠 (0) 投诉
23
