[挤塑工序] PTFE SFF-1压出问题请教
P:2007-12-15 11:28:20
我们现在正在处于开发阶段,有很多方面技术不全,想请教各位前辈
我们做SFF-1时,各种数据如下:
模具:38缸      模芯0.7     模套1.0                  压料:溶剂比例21%           压料强度30~32Pis     时间6分钟
干燥区温度220~300      烧结区温度410
导线外径大概 0.3~0.33             如何将挤出的绝缘外径分别控制在0.85和 0.88   这两个位置(两种外径的线)
主机速度和牵引速度大概设定在什么位置或什么比例最合适?其他设置有何不合理或要改进的地方?
multi-stack bell-type annealing furnace - 多线捆钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2007-12-15 18:43:55
 机子不同速度也不同的
一般通过计算可以得出主机和牵引速度比的
我们速度只能到56m/min左右
fiber drawing - 光纤拉丝 (0) 投诉
P:2007-12-16 10:25:53
你在什么企业,用的是什么设备呀?
knurled piston - 滚花活塞 (0) 投诉
P:2007-12-16 14:59:02
进口机 Jennings
不过老师傅不在也拉不到50的速度
SMOF - single-mode optical fiber单模光纤 (0) 投诉
P:2007-12-17 15:51:10
一般怎么计算主机和牵引速度啊?
有没有什么数据可以参考?
P.F.M. - pulse frequency modulation脉冲频率调制 (0) 投诉
P:2007-12-18 09:15:16
zydjn,jennings的挤出缸直径多少?
group twinning technique - 线组双绞技术 (0) 投诉
P:2007-12-18 18:45:56
牵引速度根据你的烧结情况确定,主机速度根据牵引速度和外经确定
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2007-12-18 22:03:37
Wpecker:
1.75和4英寸的
anti-corrosion layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
P:2007-12-19 09:25:31
zydjn, 谢谢!现在国内到底有多少台jennings的挤出机啊?
susu609,完全同意!
agent - 代理,代理商 (0) 投诉
P:2007-12-19 09:51:38
PTFE没有一种设备能做到每分钟50多米,国内国外都没有,
sinusoidal spinner type coil straightener - 正弦旋转式圈线矫直器 (0) 投诉
P:2007-12-19 11:45:53
模芯0.7   模套1.0   做成品外径0.87, 模具是否合适?
walling board - 护士板(掘电缆沟时用) (0) 投诉
P:2008-01-08 19:19:22
我曾调试过ptfe推挤设备,目前射频50-1/50-2、50-3和安装线都开得不错,如需帮助,可联系我
melt - 熔化;熔体,熔融;熔料 (0) 投诉
P:2008-01-21 12:32:21
完全看不懂,嘿嘿,我太菜了!
stationary recoiling machine - 固定式圈线复绕机 (0) 投诉
P:2008-03-22 21:13:40
用1.0的模具做0.88的线blow-up在1.07,Jennings的设备没有问题,国内的设备有问题。压缩比约为1320,看楼主用了什么牌号的料,感觉你加的溶剂油太多,用的什么溶剂油?干燥的温度也高了一点,容易引起开裂
reconditioning - 修理,模孔修磨;回收 (0) 投诉
