首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 规格不同的线成缆,成缆外径怎么算才更精确?
P:2007-12-15 10:44:35
如题,希望讨论下
目前我们这里处理来就先算个最小值,然后算最大值,然后求平均。各位有什么方法来讨论下。
double-current cable code - 双流水线电码 (0) 投诉
P:2007-12-15 11:47:30
我们没那么复杂,直接按照标准乘以成缆系数,当然偏差也不小,外径一般都大3个以上规格越大越明显。
而且成缆外径跟实际操作的有很大的关系,想要理论值与实际值很相符不容易
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
P:2007-12-15 13:25:31
参照GB/T 12706-2002附录的计算方法,求均值。另外可利用CAD作图,更方便直观。
pure aluminium - 纯铝 (0) 投诉
P:2007-12-15 16:06:09
CAD的图纸太理想化
snarl test - 线材反复缠绕试验 (0) 投诉
P:2007-12-15 16:12:28
特别对外层编织的用量影响太大,所以要尽可能的精确。
continuous copper rod production line - 铜杆连续生产线 (0) 投诉
