首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 最近我们厂的细伸线怎么开不起来啊?老是断线,就是找不出原因
P:2007-12-15 02:53:23
最近我们厂的细伸线怎么开不起来啊?老是断线,就是找不出原因.求高手赐教!
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2007-12-15 11:43:44
在什么位置断?多大规格?哪家的机器?工艺和以前有无变化?没有这些基本的东西是找不出原因的.
twin track buncher - 双头束线机 (0) 投诉
P:2007-12-15 12:01:07
对把你们的情况描述下,这样才能分析呀
FEX - far-end crosstalk远端串音 (0) 投诉
P:2007-12-15 16:10:29
断线的原因有很多,不讲清楚不好分析
trans-pacific optical submarine cable - 跨越太平洋的海底光缆 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:59:12
是不是一开就断  根本运行不起来?
stacker - 线盘箱,线盘处理箱 (0) 投诉
P:2008-01-16 23:26:38
对呀,问题不是很明白,是中拉还是细拉?
1。如果以前还能开,突然不行,可以看看是不是同一批的铜线(可能会有空心铜现象,看断头截面如何而定),或可以看看伸线油的润滑性如何。
2。机台方面。
thermosetting material - 热固性材料,热固塑料 (0) 投诉
P:2008-02-10 19:23:41
可能材料不行
artificial balancing line - 仿真平衡线路 (0) 投诉
P:2008-02-21 22:52:32
铜硬,我知道
pay-off unit - 放线装置 (0) 投诉
P:2009-07-03 20:36:58
用软铜杆拉制可以解决你们的问题
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
P:2009-07-03 20:40:40
LFWT52014:
用软铜杆拉制可以解决你们的问题
你说的铜杆是什么来的啊?
quality verification test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2009-07-07 22:50:00
断线的原因有很多,不讲清楚不好分析
winch - 绞车,绞盘 (0) 投诉
P:2009-07-09 16:42:04
你要说清楚你的问题,比如断线位置,是在机内还是在定速轮什么位置,有可能是收线张力问题,也有可能是材料问题,另外也有可能是设备问题,比如拉丝轮磨损或模子的磨损,都有可能引起断线,必须要具体问题才能解决。
cable column - 卷缆柱 (0) 投诉
P:2009-07-09 21:43:32
期待问题的结构
stress control tape - 应力控制带 (0) 投诉
