首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 塑料光纤的传输原理4
P:2007-12-14 19:25:40
7. 光在渐变型折射率分布POF中的传输
? 对于渐变型折射率GI POF,同样有子午线和斜光纤,这种光纤折射率并不是一恒定常数,而是随着离轴距离的增加而折射率下降,其渐变折射分布图参见如下;抛物线型折射率分布光纤具有较小的模式色散的特点,渐变折射分布有多种形式,当折射率分布按二次方抛物线分布时,子午线在光纤中的传播路径为正弦曲线型,参见下图,斜光纤的传播路径为螺旋曲线,渐变型折射率POF多用于短距离数据传输,用于光纤照明较少。
? 这种光纤传输的激光能量分布接近Gauss分布,即在光纤轴附近具有更高的光能量密度,也就是说激光能量更为集中,其传输的激光功率密度(或称激光强度)I可认为与纤芯直径α的平方成正比。若保持光纤传输的激光功率不变的话,减小光纤芯径即减小传输激光能量的光纤纤芯的横截面面积,则光纤传输的激光功率密度将增加[5],当光在这种GI POF传输时,可以说是一种极低能量的传输,亦满足如上所述的公式。
8.侧面发光POF的传光原理
侧面发光POF是指光在光纤传输过程中,不仅将传输光从光纤的入射端面传输至出射端面,而且还有一部分光从光纤包覆层透射出来,从而形成光纤侧面发光的现象,这种光纤被称为侧面发光POF,其传光示意图如下,其实质是传输光有一部分从光纤侧面泄漏出,是一种光散射的结果,对于单芯侧面发光POF多是由非固有损耗产生的,而对于多芯侧面发光POF则是由于弯曲损耗产生的。
? 侧面发光POF最显著的特征是侧面发光,据Janis Spigulis等人[5].推算,侧面发光POF的侧面发光强度是随其长度的增加而呈指数性下降的,同于普通光纤光传输方向的发光强度是随其传输长度的增加呈指数下降,在作出如下假定后而得出的结论:
8.1 侧面发光的原理仅被认为是由于光纤芯传输辐射引起的。
8.2 所有最初的侧面散射光没有损耗穿透光纤圆形表面,其结果是均匀地传输至光纤外表面。
侧面发光POF在长度为X米处的发光强度Is(x)可用如下公式表示:
Is(x)=Aexp(-kx) (24)
其中 K为侧面发光系数,单位m-1,常数A可用如下式表示:
A=(4π)-1I。(expk-1) (25)
其中I。是侧面发光POF光输入强度。
因此在实际使用过程中,为保证侧面发光POF侧面发光强度的均匀性,通常限制侧面发光POF的使用长度,并且在侧面发光POF的两端皆设置相同功率的光源或者一端设置全反射镜或反光膜,当然前者在更长的使用长度上保证光纤侧面发光的均匀性,选用双光源的侧面发光POF在某一处的发光强度IS2(x)可用如下公式(26)计算。
IS2(x)=A{exp(-kx) exp[-k(L-x)]} (26)
其中L为侧面发光POF总长度。
选用全反射镜计算的侧面发光POF强度可用如下公式计算, 侧面发光POF的发光强度和距离的关系参见如下图。
ISR(x)=A{exp(-kx) Rexp[-k(2L-x)]} ………(26)
其中R为镜面反射率。
因存在光传输损耗,侧面发光的亮度将随着与光源距离的增大而减小,为使光纤单位长度内的亮度接近一致,可对单端光源的光纤按长度进行刻痕处理,随光纤长度递增,刻痕间距递减。在实际使用过程中,当侧面发光POF的使用长度在30m以下时,多配用一台150W金卤灯光源,另端配用反光镜或反光膜;当侧面发光POF的使用长度在30~60m之间时,多配用两台150W金卤灯光源,以保证侧面发光POF的侧面发光的均匀性,下图为实测三根直径为14mm的侧面发光POF侧面光照度示意图,可以看出当选用一台150W金卤灯光源时,1.5m处POF侧光照度为800lx左右,而60m处的照度不到20lx,照度计测试时离光纤的表面距离为2.5cm。
9.荧光POF的传光原理
荧光POF就是在POF芯材中掺入一定量的荧光剂制备而成的POF,这种POF经过特定波长的光照射后,将发出特定波长的光,其原理比较复杂,可简单认为基态分子中成键电子吸收光后激发,然后单线态分子返回到基态,即发出荧光。荧光POF 按折射率分布结构分类,可分为荧光SI POF 和荧光GI POF,掺杂有机染料的POFA最重要特性是在宽波长范围内提供高功率输出。荧光POF的传光原理示意图如下,它满足一般的SI 型光纤的传光特性,但入射光的波长不同于出射光的波长。
荧光POF还有另一种传光方式,这就是入射光可从侧面照射荧光POF,出射光从光纤两端面出射,当然入射光的波长不同于出射光的传输波长。
荧光材料的光特性主要依赖于基质材料,荧光POF增益放大特性同泵浦波长、荧光POF长度及所用掺杂剂和浓度有关。所谓增益G是指POF输出信号光功率Pout与输入光功率Pin之间的一种比值。
10 . 结语
POF之所以能传光是因为光纤具有芯皮结构,光在POF中传输是按全反射原理进行传光的,光在SI POF中的传输方式为全反射式锯齿型,光在GI POF中的传输方式为正弦曲线型;同时为了简化计算,选用子午线进行了参数计算,子午线就是光线的传播路径始终经过光纤轴并在同一平面内,这些参数计算包括最大入射角或发射光角度、数值孔径、子午线在阶跃型光纤中的几何行程及反射次数;侧面发光POF和荧光POF也是按全反射原理进行传光的,对于单芯侧面发光POF多是由非固有损耗导致侧面发光,而对于多芯侧面发光POF则是由弯曲损耗产生侧面发光的。荧光POF经过特定波长光激发后发出特定波长的光,而且激发光不仅可从端面入射,而且可从侧面入射。
参考文献
1. 江 源,刘玉庆.塑料光纤的发展史[J].广东照明电器,2003,(5):21-24
2. 邮电部武汉邮电科学研究院编写组.激光通信[M].北京:人民邮电出版社,1979.14-20
3. 杨同友.光纤通信技术[M].北京:人民邮电出版社,1986.31-54
4. 徐大雄.纤维光学的物理基础[M].北京:高等教育出版社,1982.6-16
4. 项仕标,冯长根. 光纤的能量传输特性及应用[J].光学技术,2002,28(4):341-342
5 Janis Spigulis, Daumants Pfafrods, Maris Stafeckis,Wanda Jelinska-Platece. The “glowing” optical fiber designs and parameters[J]. SPIE ,1997,2967:231-236.
6. 江源,邹宁宇.聚合物光纤[M]. 北京:化学工业出版社, 2002.129-140
wire drawing coiler - 拉线成圈机 (0) 投诉
