首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 塑料光纤的传输原理
P:2007-12-14 19:21:26
塑料光纤的传输原理
摘要:塑料光纤POF之所以能传光是因为光纤具有芯皮结构,光在POF中传输是按全反射原理进行的,光在SI POF中的传输方式为全反射式锯齿型,光在GI POF中的传输方式为正弦曲线型;子午线就是光线的传播路径始终经过光纤轴并在同一平面内,选用子午线进行了参数计算,这些参数计算包括最大入射角或发射光角度、数值孔径、子午线在阶跃型光纤中的几何行程及反射次数;侧面发光POF和荧光POF也是按全反射原理进行传光的,对于单芯侧面发光POF多是由非固有损耗导致侧面发光,而对于多芯侧面发光POF则是由弯曲损耗产生侧面发光的。荧光POF经过特定波长光激发后发出特定波长的光,而且激发光不仅可从端面入射,而且可从侧面入射。
关键词:聚合物光纤,塑料光纤,POF , 传光, 原理
光纤自身不能发光,但光纤可以传光,用于照明;光纤照明所选用的光纤,按照光纤材质的不同,通常可分为石英光纤、多组分玻璃光纤和塑料光纤POF等,本文主要介绍POF的传光原理,其它的光纤传光原理同POF的传光原理是一致的。
人们很早就观察到光在透明柱体中通过多次全反射向前传播的现象,他们就是古代的玻璃吹制艺人。而首次科学阐述这一现象的,却是英国皇家学会的约翰·丁达尔向英国皇家学会演示了一个著名的实验,他当时用一只盛满水的器皿,让水从器皿的侧孔中流出,这时投射在水中的光也随着水流传导出来。
  1880年,威廉·惠勒(William Wheeler)提出“管道照明”的设想,并获得美国专利,这是有案可查的最早的“遥控照明”装置,其基本原理是:用内壁涂有反射层的管子把中心光源的光象自来水一样引至若干个需要照明的地点, 这实际上是光纤用于照明的雏形,光纤照明系统简单地就可以看作是和上述的“管道系统”相类似的一个系统,在这个系统中,所传输的介质是光,而用以传输光的“管道”就是光纤,光纤可以把光线从光源处传输至需要照明的特定区域。1954年,《自然》杂志发表了Hopkin's 和Kapany成功地用一束10,000到20,000 的纤维来传输图像的文章,Van Heel发现低折射率光纤包层的作用,纤维的图像传输的成功实现和光纤包层的提出这两个进步标志着光导纤维作为一个新兴学科的诞生, 1966年,英国标准电信研究所英籍华裔科学家高锟(K.C.Kao)博士和G.A.Hockham 在详细研究了玻璃的传输损耗后,撰写的文章《用于光频的介质纤维表面波导》发表在伦敦电气工程师协会(IEE)会刊上,他们从理论上指出:如果减少或消除光导纤维中的有害杂质如过渡金属离子,可大大降低光纤传输损耗, 提高光纤的传光能力,从而推动了光纤制造工艺的研究。美国杜邦DuPont公司亦在这一年向市场推出了世界上第一根POF[1],POF就是光纤的一种,而光纤用于光纤照明的基本原理是利用光线在不同折射率介质的界面发生全反射,实现光在光纤中的高效传输以及光纤与光源的充分耦合,并通过与各种光学元件的组合,达到需要的照明效果,为了解光在光纤中的传输方式,现介绍子午光线在POF中的传输特性。
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2008-07-29 18:09:37
学习下
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:44:41
!S KNAHT
electrochemical corrosion - 电化学腐蚀 (0) 投诉
