[问题求助] 电缆的加工制造工艺特点是什么
P:2006-10-18 16:41:45
诸位大虾帮帮忙了!
paper strip - 纸带,纸条 (0) 投诉
P:2006-10-18 21:41:45
连续性!这是一点.
earthing cable bond - 电缆铠装的接地连接器 (0) 投诉
P:2006-11-25 22:05:35
1、绝大部分属物理加工(塑性变型),小部分含有少量的化学加工;
2、四道主要工序:拉、挤、包、绞;
3、主要参数是看不见、摸不着(导体电阻、绝缘性能);看得见、摸得着的并不重要(形状、尺寸等);
4、大部分装备不讲精度,但讲温度和速度……
standard terminal interface - 标准终端接口 (0) 投诉
P:2007-01-10 18:52:23
电缆的防火等级增么区分阿
Western Pacific Data system - 西太平洋数据系统,西太平洋数据传输系统 (0) 投诉
P:2007-01-12 14:10:11
2、四道主要工序:拉、挤、包、绞;
5、有色金属铜猛涨,成本很高,尤其是超高压电缆,一旦击穿损失惨重。所以要满足技术规范的前提下,尽量节省成本!搞好过程控制,绝缘工序考虑净化环境!
6、拉、绞(盘绞)、挤、包、挤、涂、挤、局放等试验;
cooling with water - 水冷却 (0) 投诉
P:2007-01-14 12:21:12
同意楼上的说法,耐火电缆等级可以参照燃烧试验标准
FDDI - fiber distributed data interface光纤分布数据接口,光纤数据分配接口 (0) 投诉
P:2007-01-15 11:00:57
个人认为电缆的加工制造工艺特点是:
1,大长度
2,连续性
3,自动化程度高
4,资金一次性投入高
digital interface unit - 数字接口单元 (0) 投诉
P:2007-01-20 13:30:20
1、工艺依标准,制造看效益。。。。。
2、技术含量低,增值率低(中国)
direct steam cure - 直接蒸气硫化 (0) 投诉
P:2007-01-30 18:58:11
大长度连续叠加生产方式是电缆的加工制造工艺特点
grooved capstan - 带槽牵引轮 (0) 投诉
P:2007-01-31 11:30:10
拉、挤、包、绞;
maximum length of lay of conductor strands - 束绞绞距 (0) 投诉
P:2007-01-31 13:58:03
问这样的问题,想写文章了?
telecommunication management network - 电信管理网 (0) 投诉
P:2007-01-31 18:07:26
大致如此,但对一些专用电缆还多一些,且精度要求不一样如发泡生产线,五类缆六类缆等
mining trailing cable - 矿用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2007-11-20 11:58:25
好象没看到真正意义上的回帖~~遗憾,高手们都说下,我也想知道!
“NC”glass micro wire - 玻璃膜绝缘微细镍铬合金线 (0) 投诉
P:2007-11-23 13:10:21
我想知道硅烷交联的工艺是什么?
information handling - 信息处理 (0) 投诉
P:2008-05-22 08:29:13
大漠孤狼008:
1、工艺依标准,制造看效益。。。。。
2、技术含量低,增值率低(中国)
3,制作上没有工艺可言,都的只是制作了个结构!
4,市场上一片混乱,征求价格低廉,产品垃圾.
5,技术员流动性大.
waterbarrier - 挡水层 (0) 投诉
17
