[问题求助] 10kV交联电缆故障分析
P:2006-10-18 15:14:45
近期本人碰到一起10kV交联电缆故障,现象颇为蹊跷,故在这里发布一下,请各位同仁协助分析!
1、产品信息:YJV-8.7/10   1×300mm2,长度150米;
2、线路敷设情况:电缆从10kV架空线路引下,经一段电缆沟,进入主变电室,期间有一个热塑性中间接头,中间接头屏蔽采用硬铜线连接,主变电室采用焊接钢丝网、并加盐溶液深埋构成;电缆A、B、C三项平行敷设;
3、故障现象:故障点距中间接头40cm,距主变电室8m,故障点本身长40cm。电缆在故障点处有轻微的滋滋的响声,故障点上的沙粒有震动。经红外线测温仪测试,电缆本体各段温度基本一致(约为35度)。另外,和故障电缆相邻的B项电缆也有轻微的滋滋的响声,C项完好。
请各位同仁给出自己的见解!
automatic centering - 自动定(中)心(十字挤出(机)头的) (0) 投诉
P:2006-10-22 20:49:07
可能是绝缘有问题,电缆出现闪烙型击穿。
delivery drum - 交货电缆盘,成品电缆盘,出厂电缆盘 (0) 投诉
P:2006-10-23 09:01:16
该电缆的绝缘没有任何问题,该电缆已经成功运行将近一年时间,事故最近出现。
我的初步分析可能事接地线的问题,这种电缆采用硬铜线接地不太可靠。若要更换接地线,应该不会再出现问题!
die plate - 模板 (0) 投诉
P:2006-10-23 17:11:00
测量一下屏蔽对地绝缘电阻,是否屏蔽已对地短路.一点小建议
record - 记录;数据 (0) 投诉
P:2006-10-23 21:47:26
电缆的屏蔽和铠装应分别可靠接地才对,因此,也有可能是屏蔽和铠装接地出现问题。
high voltage cable - 高压电缆 (0) 投诉
P:2006-10-25 13:36:42
呵呵,谢谢大家的热情回帖,经更换电缆的接地材料(采用铜丝编制带接地),该事故已经成功解决!
gas-tube sign cable - 离子管信号用电缆,离子管信号设备用电缆 (0) 投诉
P:2007-08-06 22:49:26
有收益,多谢
cross-section measuring system - 横截面测量系统 (0) 投诉
