[中高压力缆] 做五块分割导体的角度是多少,好像实际生产中和计算的不是太吻合?
P:2007-12-14 15:57:03
实际角度是不是更小?谢谢能够详细解答!
vertical-ram lead press - 立式压铅机 (0) 投诉
P:2007-12-14 16:09:53
应该小一点,小0.5度左右
colo(u)red thread - 彩色线(绕扎在由四根光纤组成的光缆芯外围) (0) 投诉
P:2008-01-03 13:27:05
分裂导体俺还没做过,  跟大家学习!!
CVPO - chemical vapor-phase oxidation(process)化学汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2008-04-30 16:25:57
角度我觉得是个误区。。。
71.5、71.2、71.8都是可以的。。。角度大小要根据公司的技术水平确定。。
有些厂能够做71.8,另外某些厂做不了。。。。。。
GCP - Gas Curing Process气体交联工艺 (0) 投诉
P:2008-05-19 15:46:47
数控车床做模具,71.5度,允许偏差0.2度
tangential type lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2008-05-20 15:06:19
一般实际中小0.5度
premolded stress-relief cone - 预模制应力锥 (0) 投诉
P:2008-05-21 09:35:23
呵呵,厉害!!说的都是经典!!
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2008-06-28 09:23:03
技术不错   看来我们得更新我们得设备了
pour - 浇注 (0) 投诉
P:2008-06-29 12:44:25
由你的成缆节径比确定,节径比在45左右时,为0.2度。
因为中间还有绝缘纸,外面绕半导电带,控制在小0.2~0.5度,应该是没问题的。
copper bus - 铜母线,铜排 (0) 投诉
P:2008-07-10 15:28:53
我们以前做的是71.2度,现在是71.5度了
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2008-07-11 16:42:04
技术高的能做到71.8!
有的5分割中间加一根导体填充,角度就没什么苛刻的了!
而和紧压模设计的时候相关,设计模具时每个人考虑的工艺问题不尽相同!
cable tube - 电缆管道,电缆地下管道 (0) 投诉
