[市内话缆] HPVV怎么做,绝缘要多厚,护套要多厚?
P:2007-12-14 15:41:04
HPVV怎么做,绝缘要多厚,护套要多厚
foaming liquid - 发泡液,发泡剂 (0) 投诉
P:2007-12-18 22:42:33
我也想知道 等高人指点
loadbreak connector - 有载插接头 (0) 投诉
P:2007-12-19 15:47:40
HPVV电缆生产工艺
cable with bare lead sheath - 裸铅套电缆 (0) 投诉
P:2007-12-19 16:45:01
qiaoen:
HPVV电缆生产工艺
你的工艺太简单了
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2008-02-19 12:25:36
工艺也是很简单的!
LMW - low molecular weight低分子量 (0) 投诉
P:2008-04-30 20:38:14
HPVV是什么线啊?
reproducibility of tests - 试验结果的复验性 (0) 投诉
P:2008-07-08 16:05:39
局用配线电缆
vapor pressure lowering - 蒸气压下降 (0) 投诉
P:2008-12-06 10:52:44
找一下GB/T 11327就知道了
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2008-12-15 16:11:59
配线电缆,绝缘规定不小于0.15mm。
SVOO - 表示绝缘及外被皆採用耐油之鸟坡林材料,构造同 SV。 (0) 投诉
P:2008-12-26 15:40:52
有同轴电缆的吗?
drop-off block - 落线式鼓轮 (0) 投诉
P:2009-03-12 09:17:31
0.4的导体,绝缘0.8外径
uniline - 单线,单一线路,单相线路 (0) 投诉
P:2009-05-16 18:32:03
请看相关标准,绝缘厚度不小于0.15,  绞对时节距错开就可以了.
sheathing slitter-and-stripper - 护套切开剥皮两用机 (0) 投诉
P:2009-05-16 20:33:14
没做过,学习了!
cellular extrusion process - 泡沫挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-05-29 08:15:10
HENHAO1
graduation boosting test - 逐级升压试验 (0) 投诉
P:2009-09-06 19:29:48
绝缘要多厚,护套要多厚
标准上有的,
string chart - 架线图表(弧垂与温度关系) (0) 投诉
16
