首页 > 国外线缆
[问题求助] H07G-K ,G表示什么意思谢谢
P:2007-12-14 15:39:34
H07G-K ,G表示什么意思, 和H07V-K 有什么区别,
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (0) 投诉
P:2007-12-16 16:01:52
g 橡膠絕緣電纜,耐熱
vinyisilane - 乙烯硅烷 (0) 投诉
P:2010-06-21 08:56:07
是哪种橡胶呢?
oil stop joint - 堵油接头 (0) 投诉
P:2010-07-27 16:40:20
G是含一根黄绿相间的接地线,7指有7根线,其中1根就是接地线。
main line - 干线 (0) 投诉
P:2010-07-28 10:56:25
<DIV align=center>H05G-K / H07G-K</DIV>
应用说明:
这类电缆适用于交换机和内部接线板以及照明操作部分。可用于交流1000V或直流750V的加热器连接,这类电缆可敷设于管道内或石膏下。
参考标准:
HD 22.7 S2,VDE-0282 Part-7,CEI 20-19/7, CEI 20-35, CE 低压直流 73/23/EEC and 93/68/EEC,ROHS 兼容
电缆结构:
-裸铜导体
-符合VDE-0295 cl.5 IEC 60228 cl.5
-橡胶复合物E13(EVA)线芯绝缘VDE-0282 Part-7
-颜色编码符合 VDE 0293
线芯分色:
2芯:蓝色,褐色(棕色)
3芯:绿色/黄色,蓝色,褐色(棕色);
4芯:黄色/绿色,黑色,褐色(棕色),蓝色;
5芯:绿色/黄色,褐色(棕色),黑色,灰色,蓝色。
技术参数:
-弯曲电压:300/500V(H05G-K),450/750V(H07G-K)
-测试电压:2000V(H05G-K).2500V(H07G-K)
-柔软弯曲半径:7倍直径
-固定弯曲半径:7倍直径
-弯曲温度:-25℃至+110℃
-固定温度:-40℃至+110℃
-短路温度:+160℃
-阻燃标准:IEC 60332.1.
-绝缘电阻:10MΩ×km
电缆参数:
AWG线规
线芯 × 面积
mm2
标称绝缘厚度
mm
标称直径
mm
标称铜重
kg/Km
标称重量
kg/Km
H05G-K
20(16/32)
1 x 0.5
0.6
2.3
4.8
1 x 0.75
0.6
2.6
7.2
16
17(32/32)
1 x 1
0.6
2.8
9.6
22
H07G-K
16(30/30)
1 x 1.5
0.8
3.4
14.4
24
14(50/30)
1 x 2.5
0.9
4.1
24
42
12(56/28)
1 x 4
1.0
5.1
38
61
10(84/28)
1 x 6
1.0
5.5
58
78
8(80/26)
1 x 10
1.2
6.8
96
130
6(128/26)
1 x 16
1.2
8.4
154
212
4(200/26)
1 x 25
1.4
9.9
240
323
2(280/26)
1 x 35
1.4
11.4
336
422
1(400/26)
1 x 50
1.6
13.2
480
527
2/0(356/24)
1 x 70
1.6
15.4
672
726
3/0(485/24)
1 x 95
1.8
17.2
912
937
4/0(614/24)
1 x 120
1.8
19.7
1152
1192
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2010-07-28 10:58:34
所以G就是EVA橡胶.
multi-line - 复式线路 (0) 投诉
P:2010-08-28 10:49:58
我认为,G是代表 镀锌钢带铠装。不过,我也没把握正确哦~~
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2010-09-16 09:50:40
哈哈!
都在瞎猜啊、、、、这个问题我已经回复N多遍了。。。
想知道的话,查看我发的资料!
enamelling tower - 漆包炉,立式漆包炉 (0) 投诉
