[问题求助] 我用HDPE做外皮时,表面不光洁?
P:2007-12-14 15:32:40
请问是不是温度不对啊,我的温度着190度左右。
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2007-12-14 15:47:21
这个不好说啊。不同牌号的料对应不同的加工温度。讲一下牌号喽
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2007-12-14 16:07:06
是DOW的6944啊
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2007-12-14 16:47:40
175-190之间调节,应该OK啊。不过DOW的料一直都有这个问题,多少年了都没解决,美国佬太傲慢
drop-type cable - 落差式光缆,引入型光缆 (0) 投诉
P:2007-12-14 18:15:25
可以更高点,最好不要超过200,应该会好点,6944比我现在用的料还好点呢.
ceramic liner - 瓷套管,陶瓷衬层 (0) 投诉
P:2007-12-14 19:15:03
你们是生产物理发泡电缆吗?
如果纯粹做外皮,是通信电缆或者网络线你们可以试试DOW的3364或者韩华  的8380,都不错的.
kraft twine - 牛皮纸绳 (0) 投诉
P:2007-12-14 19:53:25
我们公司主要生产RG6、RG11M、412、500、540等75欧姆同轴电缆
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2008-01-02 19:47:36
HDPE190温度???
不是吧,我们开HDPE时温度为220哦!
channel selector - 通路选择器,频道选择器 (0) 投诉
P:2008-01-03 23:06:20
DOW的确不是很光滑,但是耐压还行,不过190是不是低了点?应该可以再高一点,就看你们是什么速度了,还有使用什么挤出机,另外,模具的质量也可能造成这个问题。试着把温度加高一点,在230左右。DOW的料好像一般都有点硬。
cable capacitance monitor - 电缆电容测试仪 (0) 投诉
P:2008-01-05 08:40:54
同意yuantao的看法,HDPE温度应该在220-230,可采用3366试一下,
power transmission - 输电,电力传输 (0) 投诉
P:2008-01-11 20:28:06
190温度应该没问题
multipass cooling trough - 多道冷却槽 (0) 投诉
