首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 导体绞合外径
P:2007-12-14 13:17:55
导体绞合外径
请教各位斑竹:
  UL1581中ASTM B 绞合铜丝 22AWG 导体直径:标称0.729MM;最小0.714MM;最大0.737MM.
  但实际中,22AWG 17/0.16导体 计算出导体直径为0.76MM,与标准不符.
  谁能帮小弟解答一下.谢谢!
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2007-12-15 12:40:38
是绞距的问题啊~!
TS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2007-12-15 15:44:10
绞距放大;绞合分右左方向 就会变大
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2007-12-16 16:35:58
0.76MM依据D=1.155*SQRT(n*d2)是计算出的值
injection-molded plastic reel - 注射-模制塑料线盘 (0) 投诉
P:2010-07-22 08:58:30
计算出来的,误差会很大`
flat bundle test - 平列纤维束强力试验 (0) 投诉
P:2010-07-29 15:25:33
理论值与实际值有出入
conductor conflict - 导线间距不符合规定(两条线路间) (0) 投诉
