[USB] 请教大虾们,USB的使用长度是根据绿*白的信号而定,还是根据红黑电子线的压降而定
P:2007-12-14 10:52:07
USB的使用长度是根据绿*白的信号而定,还是根据红和黑电子线的压降而定。
我们厂里根据USB的红和黑电子线的压降而定其测试和使用长度,如(30AWG*1PR+22AWG*2C)其测试长度为四五米了,肯定老是不过。其它好多厂测试是根据绿*白的信号而定。所以请教高手几个问题:
1》其使用长度是根据什么而定?
2》如果是根据信号线而定,如30AWG的压降1米都达不到USB规范的要求,为何很多厂定的长度是3米左右?
overall diameter - 总直径 电线或电缆之完成外径。 (0) 投诉
P:2007-12-14 10:55:53
主要看白色绿色﹐但太长可能电力供应不足﹐所以黑白也重要
dual accumulation reel - 双重储线线盘 (0) 投诉
P:2007-12-14 11:22:04
30AWG应只能做非标线.信号对一定时使用长度应取决于电子线的规格.
[810707 在 2007-12-14 13:28:02 编辑过]
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2007-12-14 11:33:12
USB 不是有標準嗎.是測白綠信號線的長度,太長了主要是衰減過不了.所以規定了使用長度.
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2007-12-14 19:20:54
主要看白色绿色
特性过不了...电子线更不用谈了!
电子线固然重要...但是也没有用到22AWG那么夸张哈!
也说不一定..
要看你具体要!做什么
barrel diameter - 筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2007-12-14 19:27:57
还有的用20AWG都有呢!信号对一般都用28AWG,电子线对一般用28-20AWG.
balanced pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2007-12-15 08:35:49
如果白*绿的特性可过3、4米,而电子线的压降连1.5米都过不了,那这个如何来定使用长度?????
[shoulei 在 2007-12-15 8:36:51 编辑过]
traverse roller - 排线辊 (0) 投诉
P:2007-12-15 08:57:19
shoulei:
  那就要把电子线规格加大呀!
bright dipping - 光亮浸涂 (0) 投诉
P:2007-12-15 15:39:32
知道導體輿ATT的關系你就不會想30AWG過4.5米的事情了!
怎么說這里面導體輿導體之間就有一個正比的關系在里面!
特性如此!長度也是如此!
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2007-12-17 00:19:43
我许要的问题还没有人讲出一个满意的答案!
我的问题就是:我们厂的USB线28AWG*1P+22AWG*2C的测试长度为4.7米(是根据红黑线的压降来定长度的),测试的ATT总是通不过.所以我觉得应该是根据一对线来定测试长度.想改其测试长度.可是我们厂之前的标准定下了,所以我要有充分的理由才可以更改.
请那位大虾帮帮忙!!!!
faceting - 线模磨面 (0) 投诉
P:2007-12-18 13:34:58
28awg想过4.7M:
1. 铜丝尽量做UL 28AWG截面积的上限(不知道是否可以)
2. 改镀银铜
high-speed telephone rewind system - 高速电话线复绕系统 (0) 投诉
P:2007-12-19 08:10:10
22的还不行那就该最大的了20的!
thermal property - 热性能 (0) 投诉
P:2008-03-05 08:35:26
HDMI
向你学习
linear speed - 线速度 (0) 投诉
P:2008-03-05 14:32:51
這個我記得有詳細回答過了。
根據協會的標準資料,然後綜合考慮以下兩個方面問題,即可得出結論:
1. 28AWG信號線按照2.0測試衰減,最長大約可以通過4米左右吧;
2. 如果考慮壓降125mV的條件,28AWG電子線長度約為1.05米多一點,26AWG電子線長度約為1.7米多一點,24AWG電子線長度約為2.7米多一點,22AWG電子線長度約為4.5米多一點,20AWG電子線長度約為7.2米多一點.
結論:1)28*28,28*26,28*26,使用長度決定於電子線;
              2)28*22,28*20,使用長度決定於信號線!
備注:前面規格是信號線,後面規格是電子線!
老二 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-5-16 17:29:31 原因:论述很有条理,但数值准确性有待确认!
heavy-duty - 重载;重型(的) (0) 投诉
P:2008-03-05 19:49:31
解释精辟,建议加分!!!!
disposed goods - 处理品 (0) 投诉
26
