[问题求助] 电力电缆内衬厚度如何确定
P:2006-10-18 13:49:38
首先肯定一点,电力电缆内衬层厚度的计算方法应按照按GB/T12706-2002标准计算,但是GB2952.3-89这个标准还是没有作废,但是在GB/T12706-2002标准里面并没有引用GB2952.3-89,所以电力电缆内衬层厚度的计算方法应按照按GB/T12706-2002标准计算。
1、对于1~3kV电力电缆来说,内衬层可以分为挤包和绕包两种,如果是采用绕包的话就得考虑因铠装层而增加的附加垫层(这一点要和假设外径的算法区分开来);而对于挤包的内衬层又可以分为内衬层和隔离套两种,这个时候内衬层的厚度同样也要考虑因铠装层而增加的附加垫层。不过在标准GB/T12706.1-2002中第12.7中规定“如果有隔离套或挤包内衬层并且满足12.3.3的规定值时,则不必加包带垫层”,所以建议挤包内衬层厚度的算法采用隔离套厚度的算法比较方便。但是楼主所说的挤包内衬层的厚度(最小应不小于1.0mm),非铠装型电缆双护套的内护套的厚度可以采用。像阻燃A类的非铠装电缆一般要加隔氧层,此时隔氧层的厚度可以按楼主说的方法取值;
2、对于6kV及以上的电缆应按隔离套的算法执行,方法较为简单。
个人意见,仅供参考!
passband - 通带 (0) 投诉
P:2006-10-20 22:55:05
ccjzw:
个人意见,仅供参考!
有道理,支持!
MTS - multiplex timing source复用定时信源 (0) 投诉
