[问题求助] 发泡芯线的电容怎样测试
P:2007-12-14 09:26:02
如果用数字电桥测试芯线的电容与水中静电容量的电容是否是同样的标准来进行判定,水中电容是测试其芯线的发泡度而电桥测试的电容是导体与编织的容量,请问可以用水中电容标准数据进行比较吗?
Okolon - 奥科龙(美国Okonite公司生产的一种硫化氯磺化聚乙烯绝缘及护套料商品名) (0) 投诉
P:2007-12-14 09:44:32
稍微有点出入,不过可以用作参考
REs - rare earths稀土元素 (0) 投诉
P:2007-12-14 09:52:58
发泡芯线的水中电容不是很准确,只可以用来参考。
operational flexibility - 操作灵活 (0) 投诉
P:2007-12-14 19:24:47
虽然不是很准确....
但是我门却把他看成是一个很重要的标准!~
在实际生产中..也正因为如此...
在做线时品质异常很少.....
我也想知道..这个是怎样算的!~
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2007-12-14 19:58:05
发泡芯线的实际电容与水中电容有一定的偏差,只可以用来参考。
cellular extrusion process - 泡沫挤出工艺 (0) 投诉
P:2008-01-05 11:21:21
用水中電容儀測試還是比較準的,不過該儀器價格較貴.
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
P:2008-01-05 14:54:03
楼主,你们的机台没有自带的静电容测试仪吗,直接在机台上读数就OK
TFFN - 结构同 TFF ,但温度为 90℃。 (0) 投诉
P:2008-01-09 10:27:07
没有金币了,顶一下,谢谢
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2008-01-09 13:34:03
不准确
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
