[技术资料] TPE(TPR)熱可塑性彈性體相关技术参数与工艺计定
P:2007-12-14 08:33:10
Thermo-Plastic Elastomer
(TPE) 熱可塑性彈性體釋疑
TPE
為熱可塑彈性體的泛稱:
它的系列包括: TPE-S又稱為TPR(Styrenic Butadiene Copolymer).
           TPE-U又稱為TPU.(有聚酯.聚醚..)
           TPE-E共聚酯彈性体.(例如:杜邦HYTREL)
           TPO.TPV.
           TPA(彈性体尼龍)
[aassdd 在 2007-12-19 8:12:29 编辑过]
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (0) 投诉
P:2007-12-14 09:19:59
没有tpv(动态硫化tpe)的相关资料吗?
polysulfone and polyaeetal-coated wire - 聚砜及聚缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2007-12-14 09:43:38
TPV 是用万马力机或塑練机等混合设备进行混合时,同时使橡胶加硫而
製成的 TPO,软质段的加硫橡胶粒子,可微细的分散于硬质段的聚烯基材中。
TPV 可依硬质段与软质段之种類与组合之不同,而有许多种類规格,但 最具代表性的则是 PP-EPDM 系,接著陸续有 PP-NBR、PP-ACM、PP-NR、PP-IIR、
PE-EPDM、PE-NR、PA-NBR、PA-ACM、PVC-NBR 等系列 TPV。
PP-EPDM 系所用加硫剂为酚树脂系,促进剂为二氯化锡,也就是树脂架 桥。形成直径为數μm 的架桥 EPDM 粒子(软质段),分散于 PP 基材(硬质 段)中。橡胶粒径愈细,抗拉强度与断裂伸长率即愈大;PP 量愈大,硬度、 弹性率、伸长率亦随之增加。
TPV 在性能及加工工艺上有以下主要特点:
优点:
—  压缩永久变形量为 TPE 中最低
—  机械性质较 TPO 佳,且硬度较 TPO 低
—  耐油性、耐候性及耐热性佳
—  环保、无毒、可回收、可用于医療器材
缺点:
9  耐磨性较橡胶、TPU 差
9  价格远较 TPO 高
9  加工性一般,表面有时易有流痕
9  无透明性
electrostatic powder coating - 静电粉末涂敷,静电粉末涂层 (0) 投诉
P:2007-12-14 22:08:27
熱可塑性彈性體对挤出设备有什麽要求,能用一般挤塑机生产吗?
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2007-12-19 17:22:08
如果是用TPE-U的话,最好用双螺杆.
其它资料上有.
diode cable - 二极管用电缆 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:09:00
密煉和開煉的方法對材料的要求如何?
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:57:41
liangzz:
密煉和開煉的方法對材料的要求如何?
具体要求倒是不清楚,开炼相对于混炼缺点较多些,但是其灵活性适合于小厂生产,尤其适用于海绵胶、硬质胶等特殊胶料及某些生热量较大的合成橡胶,如高丙烯腈含量的硬质NBR胶料的混炼和彩色胶料的混炼。密炼装胶量大,混炼时间短,生产效率高,对劳动强度以及环境卫生都较好。
可以参考下 橡胶基本混炼特性
ordinary quad - 普通四线组 (0) 投诉
P:2008-03-14 17:42:08
请问一下,TPE 是否等于TPR 或者是:TPR ELEXAR 8451  是TPE中的一种!
帮忙!!
tilting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2009-03-11 19:18:34
我的观点是是一样的。这TPE就是thermoplastic elastomer,而TPR就是thermoplastic rubber。这无非是同一种原材料的两个不同英文名称缩写而已。
Internet - 国际互联网,因特网(全世界最大的计算机网络) (0) 投诉
P:2009-04-20 13:53:47
想请教下与TPR的区别又是什么?
plain sheath - 光滑护套,平滑护套 (0) 投诉
P:2009-08-10 00:14:26
怎么我都下不了附件啊?晕了
bezel panel - 面板 (0) 投诉
P:2009-08-10 11:21:26
请教一下,使用TPE和聚稀烃类有什么区别?对于押出机生产时
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2009-08-23 11:51:01
请教一下,使用TPE和TPU有什么区别?
man-made fiber - 人造纤维 (0) 投诉
P:2009-08-24 20:46:11
终于找到了!!!!
IDDF - intermediate digital distribution frame中间数字配线架 (0) 投诉
P:2009-11-25 17:12:39
好东西啊,一直在寻找这方面资料,以前还一直以为是橡胶呢。
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
22
